27-04-2020, 12:21 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdi
Nie działająca deską rozdzielcza
Witam mam problem z deską rozdzielcza wszystkie kontrolki jak i zegary wyłączają się w trakcie jazdy czasami nawet po odpaleniu silnika jużsilnika żaden zegar jak i kontrolki nie świecą. Może ktoś wie co może być przyczyną tego zjawiska . Oczywiście oprócz informacji na desce wszystko działa
30-04-2020, 15:02 | #2 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 tdCI
Postów: 17
Odp: Nie działająca deską rozdzielcza
Cześć. Miałem podobny problem nie działał nic w środku auta i metodą prób i sprawdzania wszystkiego co byłem wstanie sprawdzić bez dostępu do kompa i do teraz nie jestem pewien co było faktyczną przyczyną problemu ale obstawiam podłączenia wszystkich przyłączeń do masy. Są przykręcane do obydwóch podłużnic, po wyjęciu lamp będziesz je widział przy okazji sprawdź wszystkie kostki połączeniowe na wiązkach. U mnie wszystko wróciło do normy i od roku wszystko jest ok, robiłem to na parkingu pod blokiem. Myślę że warto spróbować chyba że nie masz predyspozycji takiego majsterkowanie. Pozdrawiam i życ .ze powodzenia
30-04-2020, 22:10 | #3 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
01-05-2020, 18:24 | #4 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 280
Które zegary? Mi jak miałem duży wyświetlacz czerwony, to skończyło się wymianą, od razu na Convers+.
Mi gasły zegary, radio i chyba klima, ale wszystko pod spodem działało.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
19-05-2020, 19:07 | #5 |
Imię: Radek
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdi
Wyczysczenie Mas w podłużnicy pod światłem kierowcy pomogło dzięki za pomoc
05-08-2020, 08:00 | #6 |
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 / 2007
Postów: 45
Witam ten sam problem , doprowadza mnie do szału..[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stoją jak wryte , a to z wtorku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a i jak były dni upalne to nic ciemność żadna wskazówka nie wstawała . Licznik był już wyjmowany wcześniej luty poprawiane i nic to nie dało nawet walenie w kokpit tylko uszkodziłem środkowy schowek... Ktoś coś pomoże ?? Przewody , na kostce gdzie szukać ??
Ostatnio edytowane przez driver_tomasz ; 05-08-2020 o 23:08 |
