Stary 01-06-2021, 09:04   #41
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 53
Domyślnie Odp: Dość szybki ubytek oleju
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wytłumacz zatem dlaczego dodając ceramizer przy zmianie oleju nie pobierało go od wymiany do wymiany, a jak przestałem używać to zaczęły się dolewki?
No właśnie, zatem prawdopodobnie ceramizer działa, a jego działanie polega na tym że tworzy na ściankach powłokę ceramiczną która powoduję mniejsze tarcie itp, sam będę przy wymianie oleju testował cerateca
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 08:13   #42
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Domyślnie Odp: Dość szybki ubytek oleju, proszę o jakieś sugestię
Napisał karol19761976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jakim cudem nie spełnia jak spełnia i jest jak byk napisane : Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D
Zalicza się do tego modelu silnika jak ulał !! Ale jak macie taką wiedzę ? Gratuluję
Masz taką wiedze, ze podajecie Total 5W30 bez podania pelnej nazwy a Total robi 2 x 5W30 i jeden z nich nie ma WSS Forda.
Ostatnio edytowane przez smietana ; 09-06-2021 o 08:17
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 13:25   #43
karol19761976
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5W30 QUARTZ FUTURE 9000 NFC - Teraz ci pasuję ? Paluszkiem wszystko pokazywać ? Jak i do czego ?
Ja mam zalany do 1,4 tdci ten olej i dla mnie jest lepszy od Forda Formuła 5w30 ,
Ostatnio edytowane przez karol19761976 ; 09-06-2021 o 13:28
karol19761976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 13:56   #44
smietana
Model: C-Max
Postów: 260
Nie mi paluszkiem, sami wytykacie pierdoly a juz ciezko napisac pelna nazwe. Akurat 10W40 jak juz to bedzie wolniej ubywal jak 5W30 jak silnik zajechany. Jak silnik dobry to i 10W40 krzywdy mu nie zrobi a i nie bedzie ubywał, nagła zmiana na 5W30 nie spowoduje ze nagle przestanie brac
Stary 14-06-2021, 11:55   #45
bromar
Zarejestrowany: 14-06-2021
Też jestem tego zdania
bromar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 10:03   #46
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 53
Napisał bromar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety też się z tym zgodzę, u mnie po wymianie na 5w30 ford specyfikacja 913 c/d branie oleju ani się nie zmniejszyło ani nie zwiększyło,na 10000 km wziął mi nie cały litr, biorę się za wymianę oleju i filtrów i dodam cerateca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2021, 13:39   #47
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Moim zdaniem, ceramizer do oleju silnikowego ma bardzo skromne pole do popisu, delikatnie mówiąc.
Przede wszystkim, nie można zupełnie "wygładzić" cylindrów, rysy honownicze są kluczowe dla utrzymania i transmisji filmu olejowego. Ubytki drobniejsze od honowania nie mają większego znaczenia w kontekście smarowania, zaś te większe od rys honowniczych nie mają szans, by zostać "uzupełnione" w procesie ceramizacji.
Po drugie ceramizacja wg opisu producenta wymaga wysokich temperatur (lokalnych na poziomie 900'C), a podczas normalnej pracy jedynymi powierzchniami trącymi powinny być pierścienie i brzegi cylindra, na których takie temperatury się nie powinny zdarzyć.
Znalazłem opracowanie, z którego wklejam: Temperatura powierzchni uszczelniającej pierścienia tłokowego na styku z powierzchnią tulei cylindrowej była równa 140-148°C
i o powłokach utwardzających brzeg pierścienia tłokowego: Proces nakładania powłoki przebiega w temperaturze około 750 K.
Innymi słowy, aby zaszła sensowna ceramizacja, powinno się nałożyć w wysokiej temperaturze powłokę ceramiczną, a następnie na niej utworzyć wzór honowniczy.
Moim zdaniem lepiej dosypać WS2 czy MoS2 do oleju, jeśli ktoś nie chce przepłacać za gotowy olej z WS2 czy MoS2, czy też dolewać dodatków z takowymi.
Jeśli się mylę, proszę o korektę.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 19:39   #48
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 53
Bardzo dobry komentarz! Przerabiałem dwusiarczan molibdenu oil additiv id liqui moly i nie pomógł, ogólnie na 10tyś km moja fuzja łyknęła ok 1000ml oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
