04-05-2021, 19:52 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2021
Model: Focus mk3
Silnik: Benzyna
Postów: 4
Klimatyzacja automatyczna, jedna strona grzeje
Mam taki problem z automatyczną klimatyzacją:
Od strony kierowcy ładnie dmucha zimne powietrze, ale od strony pasażera cały czas dmucha ciepłe. Przeszukiwałem internety i może to być ponoć silniczek sterowania klapami klimatyzacji. Jeżeli tak, to czy ktoś wie gdzie on się znajduje i jak go wymienić? Czy może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał? |
04-05-2021, 20:14 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: C-Max mk1 lift, focus mk2 lift
Silnik: 1.8 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2008
Postów: 29
Odp: Klimatyzacja automatyczna, jedna strona grzeje
Ale to jest gorące powietrze takie jak dasz na fulla grzanie czy ciepłe tylko ?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
04-05-2021, 20:28 | #3 |
Model: Focus mk3
Silnik: Benzyna
Postów: 4
Leci ciepłe, ale nie gorące tak jak na fulla grzanie.
Dzisiaj było ciepło i po włączeniu klimy na stronę pasażera leciało bardzo ciepłe powietrze. |
04-05-2021, 20:40 | #4 |
Imię: Jacek
Postów: 29
Mi jak gaz prawie uciekł w mondeo to było właśnie tak że pól klimy dmuchało ciepłe a pół właśnie chodziło
04-05-2021, 20:45 | #5 |
Model: Focus mk3
Silnik: Benzyna
Postów: 4
Tylko że na kierowcę dmucha zimne jak na Alasce
Zaglądałem dzisiaj przez nawiewy kamerką endoskopową, od strony kierowcy kamerka weszła głęboko, a od strony pasażera są jakby zamknięte klapy i nie chciała wejść dalej niż 5cm |
05-05-2021, 10:42 | #6 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 04-02-2021
raczej klapka, musisz się tam jakoś dostać i zobaczyć czy coś się nie zacięło
05-05-2021, 13:05 | #7 |
Model: Focus mk3
Silnik: Benzyna
Postów: 4
A czy ktoś wie gdzie się znajduje ten silniczek?
Czy muszę ściągać całą deskę? |
05-05-2021, 13:14 | #8 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Zamiast tkwić w miejscu od wczoraj, ja bym zerknął np na allegro jak wygląda cała nagrzewnica. Widać i klapki, i silniki .....
05-05-2021, 14:53 | #9 |
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Przerabiałem to w zeszłym tygodniu. Serwis klimatyzacji + minimalne uzupełnienie czynnika ok. 70 gramów i działa. Podobno zawieszają się jakieś czujniki. 120 zł i chodzi jak nowa.
