04-05-2021, 20:14 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Kuga MkII
Silnik: Ecoboost 1,5 150KM
Postów: 7
Świecąca kontrolka akumulatora
Przepraszam jeśli odgrzewam stare tematy ale jestem w kropce! W moim focusie 2016, 1,6 (105KM) kuna dobrała się do przewodów zapłonowych. Wyrwała nawet fajkę z cylindra nr 1, pogryzła go i iskra szła na blok silnika. Po wymianie przewodów zapłonowych udało mi się skasować "check engin" ale cały czas po uruchomieniu silnika po kilkunastu sekundach zapala się czerwona kontrolka akku. W załączeniu zgrany plik z Forscana. Dodam, że napięcie akku w stanie spoczynku ok 12,7V a przy włączonym silniku ok 13,6V. Ma ktoś pomysł co muszę dalej robić? Wymieniać alternator czy może jeszcze się wstrzymać i coś sprawdzić. Z góry dziękuję za każdy pomysł! |
04-05-2021, 20:18 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Świecąca kontrolka akumulatora
Ja sprawdziłbym przewody idące do altka czy tam też nie pogryzła i stąd kontrolka
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
04-05-2021, 22:07 | #3 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
13,6V przy wyłączonych odbiornikach to stanowczo za mało
05-05-2021, 04:42 | #4 |
Postów: 3,203
Mk3 ma bms i moze nawet mniejsze wartości pokazać
05-05-2021, 07:37 | #5 | |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
U012D - Utrata łączności z modułem sterującym alternatorem A |
05-05-2021, 16:35 | #6 |
Imię: Jacek
Model: Kuga MkII
Postów: 7
Dzięki za cenne wskazówki.
Niestety przewody wyglądają ok - przynajmniej na pierwszy rzut oka. Czyli co? Wymiana alternatora? |
05-05-2021, 16:53 | #7 |
Postów: 3,203
Na początek trzeba postawić dobrą diagnozę. Zanim wymienisz alternator warto by było sprawdzić czy stary na pewno jest kaput
05-05-2021, 17:52 | #8 |
Imię: Jacek
Model: Kuga MkII
Postów: 7
A jest jakaś prosta diagnoza poprawności działania po wymontowaniu?
