Stary 05-05-2021, 22:46   #41
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,161
Domyślnie Odp: SYNC3 i odtwarzacz video
Napisał Daksel39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co zrobić dokładnie żeby mieć ten płytę
nie rozumiem
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-05-2021, 19:14   #42
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Taka plyta do wgrania instalatora kosztuje okolo 150$ - 200$ z przesylka
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 09:04   #43
Postów: 16,969
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka plyta do wgrania instalatora...
I "gdzie się tę płytę wkłada???"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2021, 09:12   #44
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Trzeba rozkrecic SYNC-a, dostac sie do plytki drukowanej modulu APIM i nastepnie sama plytke drukowana polozyc na stanowisku (specjalnej plytce za 150$) aby moc bezposrednio wgrac instalator bezposrednio do chipa.
Stary 07-05-2021, 09:18   #45
Postów: 16,969
...specjalnej plytce za 150$....
Ale też ma Kolega terminologię...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można by miesiąc dyskutować zanim by człowiek się zorientował o co chodzi...
Stary 07-05-2021, 09:30   #46
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Nie jestem zwolennikiem videoplayera w Sync3 (i nie zamierzam tego modu implementować do swojego auta), jednakże lektura tematu skłania mnie to chwilowej refleksji (i Tu pytanie do Fachowców, szczególnie do Tadeusza), zatem: na czym polega różnica pomiędzy wyciąganiem płyty z APIMa i hackowanie na "ustrojstwie" co zostało wyżej podlinkowane, a komercyjnym ogrywaniem "przez pendrive'a".
W moim pytaniu nie chodzi o to żeby zdradzać arkana wiedzy komercyjno - tajemnej, która jak wiadomo jest odpowiednio wyceniana, tylko o różnice w metodach, ich żywotności (reakcja na aktualizacje softu itp.).
Może to infantylne pytanie - ale ponoć nie ma złych pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 10:10   #47
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: EcoBoost 1.0 125KM
Postów: 57
Nie znam się ale się wypowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica jest taka, że możliwość instalacji czegokolwiek z USB jest ograniczona przez zabezpieczenia systemu (podpisy cyfrowe, certyfikaty, jak zwał tak zwał). A podpisu póki co nikt nie podrobił. Wspomniana wcześniej „płyta” umożliwia dostęp bezpośrednio do pamięci flash urządzenia, co pozwala na wrzucenie „na dysk” odpowiedniej modyfikacji omijającej sprawdzanie certyfikatu dla późniejszych „hacków” instalowanych z USB.
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 10:28   #48
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Albo cos takiego:
lub kupno gotowego APIM z wgranym instalatorem:
Stary 07-05-2021, 10:34   #49
trawu
Avatar trawu
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Kuga MK3
Silnik: PHEV
Rocznik: 2021
Postów: 13
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyna roznica to metoda w jaki sposob lamane sa zabezpieczenia SYNC. Metoda z czytnikiem emmc jest publiczna i kazdy moze to zrobic (majac oczywiscie sprzet), natomiast metoda na usb to jailbreak dostepny dla wybrancow. A czmu jailbreak jest tylko dla wybrancow, o to odpowiedz:
if the jb became public... most likely milions of vehicle will require a recall due to security issues, not because of the jb itself, but due to what you can THEORETICALLY do with it.
trawu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 12:01   #50
Postów: 16,969
Napisał trawu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czmu jailbreak jest tylko dla wybrancow, o to odpowiedz:
Zawsze mnie zastanawia czy piszący te bzdury pomyślał przez chwilę czy nie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z puntu widzenia polityki bezpieczeństwa Forda CZYM RÓŻNI SIĘ jedna metoda od drugiej? Obie wymagają FIZYCZNEGO DOSTĘPU DO SAMOCHODU. Z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa czy ktoś wsiadł do auta i włożył pendrive czy też wsiadł, wymontował Sync3 i zmodyfikował go a potem włożył z powrotem - DOKŁADNIE NICZYM SIĘ NIE RÓŻNI.
Konieczność wzywania na akcję serwisową z powodu tego, ze jak się komuś pozwoli wejść do auta i włożyć pendrive do USB - to po prostu BZDURY.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
