05-09-2019, 17:25 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Cieknący zbiorniczek DPF
Cześć,
Od kliku dnia mam problem z cieknącym zbiorniczkiem DPF w tylnej części auta. Pytanie czy ktoś kiedyś miał taki przypadek i czy wymienia się cały zbiorniczek czy tylko uszczelkę? Dodatkowo pytanie czy w warunkach domowych można dolać tego płyn? Dodatkowe objawy: - Szarpanie na obrotach - Dymienie - Świst podczas mocnego przyśpieszania po prawej stronie deski rozdzielczej. (Jeszcze nie sprawdzałem, czy węże całe ale pytanie czy ma to związek?) |
05-09-2019, 19:08 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Odp: Cieknący zbiorniczek DPF
Jeśli chodzi o zbiornik FAP/DPF wejdź pod spód i zajrzyj skąd cieknie . Od strony kierowcy jest króciec który jest demontowalny i podejrzewam. że wyciek masz z tego miejsca . Oczywiście jeśli nie masz mechanicznie uszkodzonego zbiorniczka i zapewniam cię, że
zdalnie nikt nie zdiagnozuje co go boli tym bardziej te szarpanie i dymienie . |
05-09-2019, 19:16 | #3 |
Z przodu nic nie cieknie tylko śwista. Jeśli chodzi o zbiorniczek to cieknie tak jak zaznaczałem na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-09-2019, 07:36 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Zbiorniczek do wymiany, typowy problem, jak masz możliwości da się i wymienić i napełnić.
Świszcze pewnie peknieta rura turbo.
06-09-2019, 08:36 | #5 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Focus MK2 FL
Postów: 21
Ostatnio edytowane przez niou_ns ; 09-09-2019 o 08:30 |
06-09-2019, 12:24 | #6 | |
06-09-2019, 19:02 | #7 |
Postów: 1,324
Wyjmij stary na wzór i pomierz go ale moim zdaniem nie uszczelnia ci oring silniczka dozującego który jest pod tym białym elementem. Demontaż tego białego elementu banalny jest ale oczywiście z kanału . Wymiana zbiorniczka to już mordęga a samo uzupełnianie eolys da się zrobić bez kanału, leżąc na ziemi i tylnym kołem najechać najlepiej na klocek. Na YT masz nawet filmiki jak tego dokonać ale też nie zapomnij że po napełnieniu zbiorniczka trzeba resetować poziom płynu Eolys kompem by od nowa liczył zużycie . Zbiorniczek jak na foto wyżej ma pojemność około 1.7 l a litr płynu to koszt około 100 zł chociaż da się kupić taniej od kogoś komu zostało po dolewce ... Szukaj na portalach ....
09-09-2019, 08:32 | #8 | |
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 21
30-09-2019, 12:01 | #9 |
Cześć,
Wyciągnąłem zbiorniczek i oringi są o wymiarach 3,5mm średnicy w środku i 3mm grubości 7,5mm średnicy w środku i 3,5mm grubości Nie mogę takich znaleźć na necie. Zamawiał ktoś taki? Pytanie czy to ma być jakiś specjalny materiał? Ten płyn jest żrący? Ostatnio edytowane przez Trebius ; 30-09-2019 o 12:09 |
30-09-2019, 13:54 | #10 | |
