30-09-2019, 15:34 | #11 | |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Odp: Cieknący zbiorniczek DPF
09-10-2019, 15:21 | #12 |
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Wszystko rozwiązane:
1. Zbiorniczek DPF tak jak pisaliście - wymiana oringów pomogła Koszt: 0,60zł Oringi można znaleźć w firmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] O-RING 3.5X3 70NBR O-RING 7.52X3.53 70NBR Dolanie Eolys 170 zł 2. Szarpanie i dymienie - pęknięta rura od turba - rura + wymiana 170 zł Dziękuję wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczególnie niou_ns. |
05-05-2021, 21:29 | #13 | |
Zarejestrowany: 21-11-2020
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 tdi
Po dolaniu płynu trzeba jeszcze zaktualizować poziom w komputerze. Za wszystko oddałem 300zł. P.s. Wskazany wyżej o-ring 7.52x3.53 wydaje się zbyt duży, ale jego akurat nie wymieniałem bo stary był w dobrym stanie. |
07-05-2021, 17:30 | #14 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dużo roboty jest ze zdemontowaniem zbiorniczka na ten płyn?
Mam błąd zbiornika. Nie wiem czy zdemontować i szukać przyczyny. Uszczelnialiscie zbiornik. Jest tam coś w środku, jakiś czujnik co mógłby się popsuć. Ewentualnie damskie to wymienić/naprawić? Zbiornik mam zalany do pełna i musiałbym zlać najpierw płyn. |
22-05-2021, 09:23 | #15 | |
Silnik: 1.6 tdi
Jeżeli jesteś pewien że płynu jest tam dużo i nie masz śladu wycieczki na białej pokrywce zbiornika a błąd dalej wisi - na 99% masz cały zbiornik do wymiany. Wewnątrz zbiornika jest czujnik poziomu który się psuje z nie wiadomych powodów i on nie jest dostępny do zakupu oddzielnie - tylko cały zbiornik. Nawet więcej - zbiornik nie jest rozbieralny, można tylko silniczek wyjąć dla wymiany o-ringow ale on zwykle się nie psuje. Pozostały 1% to uszkodzony moduł komfortu bądź wiązka kablowa od tego modułu do zbiornika. |
22-05-2021, 09:38 | #16 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Zbiornik masz pełny czyli pewnie dolewałeś a zaprogramowałeś?
17-06-2021, 19:16 | #17 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dolewałem i zaprogramowałem. U mnie była taka sytuacja, że wyskoczył błąd o braku płynu. Dolalem niecały litr. Zaprogramowałem. I było dobrze z pół roku. I znowu błąd. Znowu dolalem. Zdziwiony, ale dolalem. A tam było prawie pełno. Zrobiłem procedurę, ale to nic i tak nie dało.
Jestem na etapie szukania zbiornika. Na co patrzeć, czym one się różnią? Wiem, że były dwa rodzaje. |
21-08-2022, 12:00 | #18 | |
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 49
Cześć,
kupował ktoś z was oringi w sklepie w sieci? Będę wdzięczny za namiary, i potwierdzenie wielkości tego większego. Pisałem do Passerotti, czekam jeszcze na odpowiedź. Cytat:
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB |
31-10-2022, 14:31 | #19 |
Zarejestrowany: 08-09-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Jakie tam są dwie uszczelki do wymiany ja widzę tylko jedną ?
06-11-2022, 10:58 | #20 | |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Kupiłem używkę za około 70zł. Był tam ułamany ten biały kruciec. Przełożyłem ze swojego zbiorniczka. Wymieniłem zbiorniczek - było trochę ciężko, ale dało radę. Zrobilem procedurę napełnienia płynu i już ponad pół roku smiaga bez problemów. W międzyczasie musiałem zrobić czyszczenie DPFa, bo jazda "bez" zbiorniczka przez pół roku zrobiła swoje. Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
