Stary 07-02-2021, 19:38   #1
czelestano
Zarejestrowany: 23-12-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie auto odpala od strzała. Niestety po chwili gaśnie
Cześć, mam problem ze swoim autkiem a mianowicie Ford focus 2010r 2.0tdci 136km. Auta nie posiadam długo więc to pierwsze takie przypadki, i pierwsze zimą podczas mrozu. Po nocy, po dłuższym postoju, chcę odpalić auto, kontrolka od świec gaśnie, wciskam guzik i auto odpala od strzała. Niestety po chwili gaśnie mocno falując obrotami i nie reagując na wciśnięcie pedału gazu. Druga próba odpalenia auta to już większy problem. przy temp. do -5 przy dłuższym kręceniu rozrusznkiem silnik łapie kilka razy ale i tak jest mu ciężko odpalić. Jak już załapie to jest wszystko ok i potem nie ma problemu, chyba że postoi przez noc... wtedy problem wraca.
Gorzej jest jak mamy ponad -10 stopni. Znow odpali od strzała po zgaśnięciu kontrolki od świec, ale potem to już zero reakcji, i można tak kręcić rozrusznikiem do rozładowania akumulatora.
Akumulator zdrowy... rozrusznik kręci jak szalony. Paliwo też raczej ok, bo wiele razy tankowałem już na tej stacji i ne było problemu z zamarzaniem jak stało w kanistrze. Wcześnej nie było oznak kopcenia, jakiejś nierównej pracy silnika, moc była taka jaka powinna.
Bardzo prosił bym o jakieś sugestie, co może być przyczyną. Za co się zabrać, bo niestety nawet nie ma jak mechanika odwiedzić.
czelestano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 19:40   #2
Quattroporte1986@gmail.co
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem
Woda w filtrze paliwa??
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Quattroporte1986@gmail.co jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 19:45   #3
czelestano
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będe miał to na uwadze, bo wiadomo, że warto zacząć od najprosztrzych rzeczy.
Stary 07-02-2021, 20:02   #4
Pett92
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: Fiesta Mk6 (2006), 1.4, 80 KM
Silnik: Focus Mk3 FL (2018), 1.5 TDCi, 120 KM, Kombi
Rocznik: Można sprawdzać wiele samochodów, ale i tak skończy się na Fordzie
Postów: 14
Domyślnie Odp: auto odpala od strzała. Niestety po chwili gaśnie
Dzisiaj miałem bliźniaczy problem w Focusie 2017r., 1.5 tdci.
Też obstawiam wodę we filtrze paliwa. Albo coś innego zamarzło - tak jakby w ogóle nie dostarczało paliwa do silnika. Dałem sobie spokój po czterech próbach żeby nie go nie zapowietrzyć...
W sobotę jeździł normalnie, odpalał od strzała a dzisiaj przy -8 st. C, ni hu hu - dokładnie tam samo jak u kolegi.
A dwa dni temu odebrałem samochód z komisu przy salonie Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pett92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 20:38   #5
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
układ paliwowy sie nie zapowietrza
nie masz bąbelków powietrza w wezykach po nocy ?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 20:55   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał czelestano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy ostatnio był filtr paliwa zmieniany?
Stary 08-02-2021, 07:41   #7
Pett92
Imię: Krzysztof
Postów: 14
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączę się od siebie - u mnie wymieniali filtry tydzień temu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2021, 08:07   #8
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Mam podobne objawy po odpaleniu obroty skaczą jakby miał zgasnąć, zero błędów, zero kopcenia, filtr wymieniany 20 tyś temu
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 08:21   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Czy wykluczone zostało zwykłe paliwo nie-premium? Przy -10'C (czasem nawet przy -5'C) zwykła tańsza ropa już wytrąca parafinę na filtrze i nie ma jak zaciągnąć, a w nocy przecież mogło być -15'C. Na niektórych stacjach sprzedają paliwo, które ma temp. blokady filtra > -20'C, więc dużo nie brakuje...
Raz tak wtopiłem i od tamtej pory tankuję tylko premium - niestety, spokój ducha kosztuje...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 09:10   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
To nie lepiej dolać depresatora we własnym zakresie?
focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
