Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|świętokrzyska
Stary 06-04-2021, 21:09   #1
oli2a
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford S-MAX ; KUGA
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2011;2008
Postów: 22
Domyślnie Przekładka na manuala
Witam, czy ktoś zna z okolic Świętokrzyskiego osoby która podejmie się przekładki na manuala forda s-max z powershifta
oli2a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 07:44   #2
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Domyślnie Odp: Przekładka na manuala
Może nie świętokszyskie, ale koleś już chyba przełożył połowę powershiftów w pl na manual,:
Łukasz Ostapowicz
Branica Radzyńska kol. 118
21-300 Radzyń Podlaski
507-374-205
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 12:20   #3
oli2a
Imię: Jacek
Rocznik: 2011;2008
Postów: 22
Wielkie dzięki, czy ty tam przekładałeś?
Stary 07-04-2021, 12:36   #4
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Jeszcze nie, bo skrzynia działa pomimo 297kkm przebiegu i chipu zrobionego 5 lat temu na 200KM i 400Nm. Znam kilka osób, które tam robiły i ja też tam będę robił chyba, że pełna regeneracja skrzyni będzie droższa o maks 1000zł od przekładki i dadzą gwarancję na naprawę na minimum 50kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było mk3 jest mk4
Stary 07-04-2021, 13:41   #5
oli2a
Imię: Jacek
Rocznik: 2011;2008
Postów: 22
Właśnie cały czas się zastanawiam czy robić automata czy od razu przekładkę , też się przesiadłem z mondeo mk3 w automacie i trochę mi szkoda przejść na manuala , ale jak czytam że to niekończąca się skarbonka to mi szkoda kasy.
Stary 07-04-2021, 14:00   #6
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Najlepsze warunki daje jak na razie Maktrans z Warszawy. Koszt to ok 8500zł brutto i dają gwarancję na rok bez limitu kilometrów. Po naprawie jedne skrzynie działają długo inne po 15-20kkm wracają na warsztat. Pojawia się coraz więcej firm i może ceny spadną. Ktoś tu ostatnio napisał, że naprawiał gdzieś skrzynię, jacyś fachowcy,skrzynia chodzi jak nowa, koszt ok 9kzł i że dołożyli dodatkowy magnes, żeby zbierał opiłki. Problem w tym, że najbardziej opiłkują plastikowe przekładki w tłumiku drgań i chyba raczej magnes tego nie wyłapie, więc lepiej robić wymianę oleju i filtra zewnętrznego co maks 40kkm. Też mi będzie szkoda wywalić Powershifta, szczególnie, że mam ACC i fajnie jak sam sobie zwalnia, przyspiesza i zmienia biegi, ale jednak kasę trzeba liczyć. Włożenie nowej skrzyni to ok 19kzł, wymiana na manual ok 4-4,5kzł, ewentualnie zmiana silnika na dw10 i włożenie durashifta, bo podobno nie da się założyć durashifta zamiast powershifta.
Było mk3 jest mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
