26-04-2021, 18:38 | #1 |
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Adaptacja wtryskiwaczy 1.6tdci
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z moim c-maxem 1.6 tdci 2014. Wymieniałem jeden wtrysk . Po wymianie skasowałem pilotażowe dawki wtrysków i próbowałem wykonać przyuczanie wtryskiwaczy wg instrukcji z forum. Niestety po przejechaniu około 40 km nic się nie dzieje. W forscanie są takie wskazania. Proszę o pomoc co robię nie tak.
26-04-2021, 18:41 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Adaptacja wtryskiwaczy 1.6tdci
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-04-2021, 14:27 | #3 |
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Witam ponownie. Więc robię tak kasuje pilotażowe dawki paliwa w forscanie tak jak zaleca program i wyruszam w trasę aby przyuczyc wstruskiwacze. Taka procedurą:
Bieg 3,4lub5 rozpędzam auto do 2500 obrotów puszczam gaz i auto samo zwalnia do 1500 obrotów samo. I powtarzałem tak już wielokrotnie a nawet kilkadziesiąt i wskazania ani drgnęły same zera. Nie przyucza się . Czy może coś pominąłem w tym adaptowaniu ? Jakaś kolejność niewłaściwa.? |
27-04-2021, 17:59 | #4 | |
Postów: 17,034
Nie ma takiej opcji, by wtryski się nie przyuczały. Na wykonaną dziesiątki (jeśli nie setki...) razy tę procedurę nigdy się nie zdarzyło by wtryski po kilku kilometrach (5 do 8 km) i wykonaniu ok 10-15 podanych cykli nie były w pełni zaadaptowane (z wartością 7 na wszystkich 4 wtryskiwaczach). Procedurę zawsze wykonuję na 3-cim biegu. Wtryski najskuteczniej się adaptują przy cyklu wykonywanym "jadąc z górki". Z jakiego powodu Koledze się nie udaje - nie będę zgadywał.
27-04-2021, 18:29 | #5 |
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Dziękuje za odpowiedz.
Powiem nawet że jeździłem na 3 biegu kilkanaście razy, potem spróbowałem tak samo na 4 biegu kilka kilometrów. I nic się nie dzieje tylko same zera. Brakuje pomysłu co dalej robić dlaczego nic nie wskazuje. |
27-04-2021, 21:12 | #6 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Trochę odbiegam od tematu, ale skąd ściągałeś tego forscana? Ja u siebie mam ta sama wersje i za cholera nie mogę włączyć paremateru który pokazywałby mi wskazania wtryskiwaczy. Nie mam w ogóle tego do wyboru.
28-04-2021, 07:05 | #7 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Nie pokazuje i nie pokaże bo masz inny silnik.
03-05-2021, 18:27 | #8 |
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Witam ponownie. Sorki za zwłokę na forum. A więc znalazłem przyczynę braku adaptacji wtryskiwaczy- mianowicie okazało się że miałem uszkodzony termostat puszczał ciecz w nieznacznym stopniu i silnik nieosagał danej temperatury cieczy chłodzącej która pozwalałaby na wszczęcie procedury. Po wymianie termostatu. Silnik zaadaptował wtryski -pełne cztery 7 już po trzech kilometrach.
