Stary 25-11-2019, 10:03   #21
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Domyślnie Odp: Przy przyspieszaniu trzęsie samochodem
Napisał Rafi33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie mam podobne objawy. Wibracje podczas jazdy i przyspieszania. Dodatkowo na wolnych obrotach tez lekko drży, znacznie bardziej przy 1000 i ok 2000 obrotów na biegu jałowym. Poczytałem trochę opinii w wątkach dotyczących mondeo i sugerują też poduszki silnika. Pytanie czy próbować wymienić najpierw poduszki czy od razu za dwumas sie brać. Poduszki wyjdą znacznie taniej bo ok 1000 zł za komplet. Jakieś sugestie?
Najpierw dokładnie obejrzeć i zdiagnozować przyczynę. Nie ma sensu wymieniać wszystkich podzespołów, tylko na podstawie opinii na forach. Wszystko się przecież nie mogło popsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 13:48   #22
Rafi33
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 7
Napisał Rafik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko byłem u dwóch mechaników i żaden problemu nie widzi. Jeden stwierdził że dwumas powolutku się kończy, ale na razie problemu nie ma i mam dalej jeździć. Tylko ja nienawidzę jak coś mi trzęsie i wibruje podczas jazdy...
Znacie jakieś testy które w dokładniejszy sposób potwierdzą czy to dwumas czy poducha?
Rafi33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 14:18   #23
Rafik75
Imię: Rafał
Model: Kuga II
Postów: 36
Sprawdź silnik, może masz coś nie halo z wtryskami (spalaniem) na którymś cylindrze?
Zużyty dwumas trzeszczy, stuka i wibruje. Słychać z kilometra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczególnie na biegu jałowym lub podczas zapłonu i gaszenia. Szarpie podczas ruszania i trudno wchodzą biegi.
Najczęściej też zużyta tarcza sprzęgła. Sprzęganie następuje na tzw. "górze" pedału sprzęgła.
Możesz wcisnąć hamulec i puszczać powoli sprzęgło aby to wszystko sprawdzić na postoju.
Jeśli jest tak jak opisałem, to wymień dwumas. Szkoda skrzyni biegów.
Stary 26-11-2019, 10:02   #24
Bonhart
Avatar Bonhart
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Mega głupia sprawa ale po zmianie opon na nowe, wyważeniu kół trochę przestało trząść ale trochę czuć jeszcze. Nie wiem, silnik działa bezproblemowo, dwumasa cicha jak na moje nie daje oznak żadnych. Pomijając silnik gdzie mogę szukać dalej problemu ?
Bonhart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 18:08   #25
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Sprawdź mocowanie skrzyni rozdzielczej z przodu i sprawdź przeguby wału
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 22:52   #26
Rafi33
Imię: Rafał
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 7
Sprzęgło łapie w okolicy połowy wysokości pedału. Chodzi lekko, biegi raczej wchodzą lekko. Ale czasami jak dłużej pojeżdżę to z samego dołu jak sprzęgło zaczyna łapać czuć szarpanie. Im dłużej pojeżdżę tym częściej. Jak dodam więcej gazu przy ruszaniu to szarpie mniej. To objaw kończącego się sprzęgła czy docisku? Ogólnie troche słabo bo samochód ma dopiero 85 tys przejechane.
Stary 27-11-2019, 01:58   #27
Gostek88
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Może to ani dwu mas ani poduchy czy półosie a skrzynia ? W mondeo mk3 2.0 benzyna tak miałem przy obciążeniu czuć było telepanie budą. Samochód nie dawno kupił ode mnie mechanik który też po czasie kiedy i ja szukałem problemu tak samo twierdzi.
Ostatnio edytowane przez Gostek88 ; 27-11-2019 o 02:04
Gostek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 03:06   #28
Rafi33
Imię: Rafał
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 7
Ale czuć wibracje silnika też na luzie tak jak wcześniej pisałem (ok 1000 i ok 2000 tys obrotów). Wtedy skrzynia nie pracuje... Pytanie czy wibracje na luzie i podczas jazdy spowodowane są tą samą przyczyną.
Stary 27-11-2019, 10:18   #29
Bonhart
Avatar Bonhart
Imię: Mariusz
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Ostatnio odnosze wrażenie że to może być jakaś poduszka silnika/skrzyni albo jakiś przegub. Sam już nie wiem gdzie szukać problemu, każdy mechanik mówi że wszystko jest dobrze a trzęsie. Wał ok i podpora wału też ok.
U mnie nie ma żadnych wibracji na postoju nawet jak gazuje, jedynie troszkę czuć przy ostrzejszym przyspieszeniu, jak przyspieszam delikatnie to nie czuć tego tak. Sprzęgło łapie super bez żadnych problemów
Stary 19-01-2020, 10:36   #30
maro18
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Koło dwumasowe wymienione, wszelkie drgawki i stuki skończyły sie definitywnie. Co ciekawsze sprzęgło było w bardzo dobrym stanie, dlatego wystawię na sprzedaż w cenie złomu bo szkoda wyrzucać. Wysprzęglik też był w agonalnym stanie.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
