19-01-2020, 19:49 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: fokuc c max
Silnik: 16
Postów: 6
zgasl nie chce odpalic, bledy P1622 B1602
Witam, jak w temacie, c max 1,6 tdci najmocniejsza wersja bodajze 105 koni 2004 , panowie rece opadaja wiec piszac prosze o pomoc, ford zostawiony na parkingu jak wrocilem do niego po dwoch godinach juz nie odpalil, rozrusznik nie kreci jak by odciety przez immo, dwa bledy jak w temacieczyli cos z immo oraz zabiezpieczeniem antykradziezowym po usunieciu zaraz wracaja, sprawdzone: masa ok bezpieczniki ok rozrusznik ok aku ok licznik poprawione luty dalej nic, nic nigdy wczesniej sie nie psulo alternator wymieniony niecaly rok temu i stanalem w miejscu nie wiem co jeszcze moge sam sprawdzic do dyspozycji mam tylko podstawowy komputer, jakies sugestie? z gory dzieki za jakiekolwiek porady
Ostatnio edytowane przez kbk170 ; 19-01-2020 o 19:52 |
19-01-2020, 20:13 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Odp: zgasl nie chce odpalic, bledy P1622 B1602
Kontrolka grzania świec zapala się, gaśnie, rozrusznik nie kręci?
Komputer diagnostyczny czyta moduł PCM? W elmconfig poprawnie czyta PCM? Forscan w ogóle daje radę połączyć się z autem? To że PATS generuje błędy może również wskazywać na PCM. |
19-01-2020, 21:11 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: fokuc c max
Silnik: 16
Postów: 6
Tak kontrolka od świec zapala sie i szybko gaśnie, nie zwracałem uwagi wcześniej na nią chociaż był jakiś wątek ze zwarciem świecy czy jakoś tak cos mi sie skojarzyło. Właśnie byłem to sprawdzić i jakoś chyba szybko gaśnie jak na temperaturę 0 c nie swieci sie nawet sekundy. Co do komputera to ze mnie noga kupiłem z alledrogo taki na bluetooth za 4 dyszki i z telefonu zaczytałem błędy aplikacja Car Scanner. Jeśli takim komputerkiem mogę cos jeszcze zrobic to doczytam i pogrzebie
19-01-2020, 21:18 | #4 |
Postów: 7,481
Raczej PCM umarł, może alternator mu w tym pomógł zbyt wysokimi prądami.
Luźna teoria na podstawie zebranych doświadczeń, bo na odległość bez dobrego kabla to nie ma co gdybać. |
19-01-2020, 23:09 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: fokuc c max
Silnik: 16
Postów: 6
Jutro po pracy pokombinuje z tym forscanem widzę jest w sklepieplay
20-01-2020, 20:01 | #6 |
Imię: Krzysztof
Model: fokuc c max
Silnik: 16
Postów: 6
A wiec tak forscan łączy sie ze wszystkimi modułami, PCM przeskanował zero błędów, przeskanowalem wszystkie moduły i po skasowaniu łącznie z tymi starymi błędami zostają tylko te dwa co w tytule, z tym ze ten błąd od PATS nie usowa sie wogole a ten drugi błąd pojawia sie dopiero po wyłączeniu i włączeniu zapłonu
21-01-2020, 15:10 | #7 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Sprawdź jeszcze dokładnie przekaźniki, (nie pamiętam który) jeden powinien odpowiadać za zasilanie komputera po przekręceniu stacyjki i jeżeli nie będzie chodził to nic nie ruszy, a mogą być właśnie błędy z immo.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
21-01-2020, 17:15 | #8 |
Postów: 7,481
Do sprawdzenia kostka stacyjki
szary walec ponizej bębenka i pętla immo przy stacyjce. Masz drugi kluczyk? |
21-01-2020, 18:09 | #9 |
Imię: Krzysztof
Model: fokuc c max
Silnik: 16
Postów: 6
Nie mam drugiego niestety, z tym przekaźnikiem odpowiada za zasilenie tego modułu od immo czy głównego? Pytam bo wydaje mi sie ze zasilanie na tym głównym PCM jest bo sie bezproblemowo łączy z Forscanem, idę posprawdzam i dam znac. Dzieki za chęci i tak
Bump: Panowie poszedlem sprawdzic to co pisaliscie ale mysle sprawdze moze odpali po czterech dniach stania i odpalil, tylko teraz co tu teraz sprawdzac zeby mi stanal gdzies w srodku miasta? |
21-01-2020, 18:34 | #10 | |
Postów: 7,481
okolice kolumny kierownicy |
