Stary 01-01-2020, 08:33   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Auto wylaczylo sie podczas jazdy
Na trasie podczas wykonywania zakretu (wjazd na autostrade) auto samoczynnie sie wylaczylo. Pojawil sie komunikat „silnik usterka”. Nie mozna bylo go juz uruchomic ponownie - rozrusznik krecil, ale auto juz nie odpalilo. Zadnych wyciekow pod autem nie bylo, a gdy to sie stalo, to tez zadnych stukow spod maski nie slyszalem.
Wczesniej zadnych objawow nie bylo, stalo sie to nagle.
Dodam, ze wczesniej regenerowany byl caly rozrusznik i uszczelniana pompa paliwa.
Pytanie, co moglo sie wydarzyc? Wiem, ze przyczyn moze byc sporo: od tzw pierdolki po powazna awarie, ale moze ktos z takim przypadkiem sie spotkal i jest mi w stanie cos podpowiedziec?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 01-01-2020 o 08:56
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 09:45   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
Domyślnie Odp: Auto wylaczylo sie podczas jazdy
moze paliwa zabrakło?
bez odczytu logow z komputera to mozna zgadywać
od zimnych lutow w liczniku po uszkodzony alternatori niski poziom stanu aku
Stary 01-01-2020, 10:03   #3
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Uszkodzenie immobilizera tak wygląda (bez względu na to, czy idzie o zimne luty, czy o zerwaną ścieżkę), ale wtedy brak komunikatu o usterce silnika ... a najczęściej, to brak jakiegokolwiek komunikatu.
Ale już tenże alternator, bądź rozrząd da taki komunikat.
Lepiej, żeby to była jakaś pierdółka - czego Ci życzę - niż nasze proroctwa, bez skanera się nie obejdzie.
Ostatnio edytowane przez Zdzich K. ; 01-01-2020 o 11:26 Powód: literówka
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 10:09   #4
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Paliwo bylo tankowane przed trasa, a kompletny rozrzad byl wymieniany ok 5000km przed ta awaria.
Ladowanie alternatora bylo sprawdzane ok 3mce temu (14,4), a aku ma 5 lat.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 01-01-2020 o 10:12
Stary 01-01-2020, 10:27   #5
Antej
Postów: 7,463
Napisał Zdzich K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy idzie i zimne luty, czy o zerwaną ścieżkę
mylisz się
wczoraj robilem Kuge wlasnie z uszkodzonym licznikiem,lista błędów nie zmiescila sie na jednym oknie programu diagnostycznego, zwykle jest ich o połowę mniej ale auto wczesniej bylo w rekach lokalnych szamanow.
Podstawowy komunikat widziany przez kierowce "usterka silnika".
Licznik w kudze nie ma immo, ale jest połączony po CAN wiec jego uszkodzenie sieje do wszystkich modułów.
Stary 01-01-2020, 11:09   #6
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
To że samochód zgasł to wiemy , ale jak zgasł czy najpierw szarpało nim i zgasł? Czy w jednym momencie?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 11:29   #7
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
@Antej: Nie rozbierałem Kugi a jedynie info z Mondków, czy Fokusów, ale skoro twierdzisz, że tam nie ma transpondera immo, to rzeczywiście wywali błąd usterki silnika.
Stary 01-01-2020, 12:13   #8
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Auto zgaslo bez zadnego szarpania. Ani przed zgaszeniem szarpania nie bylo, ani w trakcie zgaszania.
Stary 01-01-2020, 12:18   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Jak to diesel to padł wtryskiwacz.
Stary 01-01-2020, 12:19   #10
Antej
Postów: 7,463
Jak gaslo?
Zdlawilo się czy cyk i koniec?
Focusy tez wywalają usterkę silnika.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
