Stary 01-10-2020, 23:16   #1
ww23x
Zarejestrowany: 14-01-2020
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Wymiana pompy wody a rozrząd.
Witam.
Zauważyłem ostatnio w moim 1.5 ecoboost delikatny ubytek płynu chłodniczego - w czerwcu miałem mniej więcej po środku pomiędzy min a max, na początku tego tygodnia już był delikatnie poniżej min (zrobiłem ok 3 tyś. km). Zbliżała się wymiana oleju więc pomyślałem że skorzystam z oferty ASO za 320zl + sprawdzenie samochodu. W ASO stwierdzili, że ubytek jest przez pompę wody. Czy w tym silniku przy wymianie pompy wody wskazana jest wymiana rozrządu?
Wymieniając pompę dołożyłbym tylko za pasek i napinacz a robocizna prawie ta sama.
ww23x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 00:13   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wody a rozrząd.
Napisał ww23x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno się wymienić pasek, teoretycznie napinacz może zostać jeżeli ma niewielki przebieg ale ja osobiście zmieniłbym całość jak robisz w aso ze względu na gwarancje
Stary 02-10-2020, 08:59   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Najlepiej całość komplet nie jest drogi a masz spokój.
Beznadziejnie jest to rozwiazane, pompa wody napędzana paskiem osprzętu ale jedna śruba pod napinaczem.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 09:04   #4
ww23x
Ok. Dzięki Panowie za pomoc.
ASO wyceniło mi całość na 1700zł. Myślicie, że szukać prywatnego serwisu, czy zrobić u nich (cena jak na ASO chyba i tak nie najgorsza). Nie ukrywam, że niedawno zmieniłem miejsce zamieszkania i nie chcę ryzykować z testowaniem warsztatów akurat na rozrządzie.
Stary 02-10-2020, 11:27   #5
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
W ASO ludzie się uczą, a potem zakładają sami warsztat.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 11:39   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W starszych konstrukcjach z lat 60-70-80 o ile dobrze pamiętam było to normalne.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 15:40   #7
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, wtedy na pasku klinowym chodziły tylko, właśnie pompa wodna i prądnica lub alternator napędzane z koła pasowego wału korbowego.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 02-10-2020, 15:47   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Tylko fajnie jak się pompę wody na pasku da wymienić w 10 minut. Co innego jak siedzi śruba pod napinaczem to cała idea idzie w piach.
Stary 05-10-2020, 19:51   #9
qpalec
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150/182km
Postów: 15
Witam .Ja na początku stycznia wymieniałem pompę wody .objawy - hałas w okolicy rozrządu . Mechanik stwierdził że to właśnie pompa i zauważył też już lekkie wycieki . Zdecydowałem się też wymieniać rozrząd chociaż przebieg tylko 53 tyś. Cały zabieg kosztował mnie 1100 zł (robocizna + części ) . Do dziś żadnych problemów jednak odrazy po wymianie zauważyłem że chwilowe spalanie na rozgrzanym silniku podniosło się z 0.8 l/h do 1.0 l/h i tak jest do dziś .
qpalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 13:05   #10
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Firmy tną koszty, a naprawy robią zgodnie z dokumentacją producenta. Teraz w instrukcji masz rozpisane co po kolei musisz odkręcić, aby coś wymienić. Prosto po mechaniaku każda osoba sobie poradzi, więc uczą się na twoim aucie
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 06-10-2020 o 13:12
pompa wody , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
