03-07-2015, 08:33 | #11 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Montaz klimatyzacji od podstaw
Poszczególne wentylatory-używki są na Allegro po 100-150 zł, ale oporników za Boga nigdzie nie ma. Ford (ASO) sprzedaje tylko cały zespół dwa wentylatory, oporniki, obudowa i fragment wiązki za - UWAGA! - 3.333 zł. Masakra... W klinice dr Wasia chłopaki tymczasowo pożyczyli mi używany duży wentylator i połączyli tak, aby chodziły obydwa na full (bo brak opornika). A ja zacząłem szukać po internecie wentylatora i opornika. Tak jak zawsze mam posrane szczęście z naprawami auta (zawsze wypada najgorsza i najdroższa możliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - tak tu natrafiłem na Allegro na prawdziwą okazję: oryginalny i nowy fordowski zespół wentylatorów z opornikami i wiązką za... 400 zł netto. Zapłaciłem natychmiast przelewem, po trzech dniach był już zamontowany na samochodzie. Trafiło się, jak ślepej kurze ziarno... Natomiast na Allegro są zamienniki takiego zespołu w cenie ok. 500-600 zł, ale wyglądają mało zachęcająco...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-07-2015 o 08:40 |
22-02-2021, 13:05 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
A ktoś ma może schemat instalacji pod samą klimę? Sprężarka wisi na pasku i brakuje tylko obudowy nagrzewnicy i schemat gdzie się wpiąć by komp widział klimę.
24-02-2021, 07:50 | #13 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Oprócz tego czeka Cie zmiana kalibracji w PCM, jest inna dla klimy i bez. Pytanie czy koniecznie chcesz mieć jak fabryka, czy zależy Ci n tym, żeby działało. Jeśli to drugie rozwiązanie, to na elektrodzie masz opis uniweralnego sterowania na przykładzie Daewoo Lublina.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
15-04-2021, 19:41 | #14 | |
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
16-04-2021, 19:34 | #15 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nie zapomnij dać dodatkowego przekaźnika wentylatora, który podaje na silnik wentylatora napięcie z opornika dla najmniejszej prędkości zawsze gdy jest włączona klima. Parownik bowiem zawsze musi mieć nawiew gdy działa klima - inaczej zablokuje się i jest kaput - po klimie. Możesz np zapomnieć włączyć wentylator przy włączaniu klimy i kłopot gotowy.
Nie wiem też jak przebrniesz przez adaptację nagrzewnicy/parownika - ta pod klimę sterowana jest nie mechanicznie cięgnem, ale elektrosiłownikiem...
Zgredzik |
01-05-2021, 19:35 | #16 |
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
Mam całą kompletną obudowę i z tego co widzę to u mnie idzie 7 przewodów do wtyczki a 3 od obudowy a nowa obudowa też ma 7 przewodów więc możliwe że będzie działać ale oczywiście wpierw wszystko posprawdzam. Wszystko się da przerobić więc nie boję się tego.
Co do samego układu klimatyzacji to ja naprawdę nie widzę żadnego problemu. Już sam zbudowałem działające stanowisko do sprawdzenia pracy sprężarek klimatyzacji. Co do działania wentylatora klimatyzacji nie jest konieczne działanie elektrycznego wentylatora jeśli działa wisko bo np. tak jest w bmw ale oczywiście wpierw sprawdzę według ciśnienia i ilości czynnika bo wiadomo muszę dobrać według temp. z kratek a wysokiego ciśnienia na skraplaczu. |
01-05-2021, 20:41 | #17 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-05-2021 o 21:43 |
