16-08-2021, 09:25 | #1 |
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
Ciężko pracująca kierownica po wymianie maglownicy na zregenerowaną
Odebrałem niedawno auto z serwisu po zmianie maglownicy na zregenerowaną. Kierownica niestety ciężko chodzi - jakby nie było wspomagania. Mechanik co wymieniał mówi że zakład który ją regenerował mocno ją skręcił i dlatego tak jest i że za 1000 km około się dotrze i będzie lepiej. Zakład od regeneracji też tak twierdzi... Ja czuję jakbym jeździł starym żukiem... na postoju przy manewrach jest w miarę ale w czasie jazdy przy zmianie pasa ruchu czy mocniejszym zakręcie kierownica stawia opór. Czy ktoś miał taki problem? |
16-08-2021, 10:10 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Odp: Ciężko pracująca kierownica po wymianie maglownicy na zregenerowaną
Tak. Miałem to samo po regeneracji. Po 1000 km się poprawiło.
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
16-08-2021, 13:24 | #3 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Podaj koszta proszę, mnie czeka to samo, luz jest nie do skasowania niestety.
S-MAX 2.0 TDCI |
17-08-2021, 10:25 | #4 |
Zarejestrowany: 05-01-2021
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 16
U mnie po wymianie przekładni było lekko od razu, ale zauważyłem, że przy mniejszych prędkościach kierownica jakby mniej "ochoczo" wraca do położenia neutralnego
17-08-2021, 11:45 | #5 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Moim zdaniem tak nie powinno być .
......................... Pozdrawiam . |
17-08-2021, 13:39 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Zależy to od tego czego dotyczyła regeneracja. Jeśli doszło tylko do wymiany uszczelnień to będzie chodziła lekko. Jeśli doszło też do wymiany wkładu kasującego luz listwy zębatej - to będzie tak jak pisałem.
17-08-2021, 14:15 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
17-08-2021, 17:23 | #8 | |
Imię: Błajo
Postów: 105
Koszt regeneracji przy oddaniu starej około 550 zł jak coś mogę podać namiary. Co ciekawe... dopiero przy wymianie na nową mechanik zauważył że do zrobienia są też łożyska amortyzatorów i cholera wie czy ten luz co był wyczuwalny nie był od nich a nie od maglownicy... |
18-08-2021, 06:24 | #9 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
kurcze, ja zacznę też od łożysk, potem magiel. Podaj namiary jakby co na priv jak możesz. Dzięki
S-MAX 2.0 TDCI |
20-08-2021, 11:37 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
łożyska amorków w s-max/galaxy to cały dzień roboty. całe podszybie, wycieraczki, silniki, sanki silnika. puki nie dają jednoznacznych objawów to bym poczekał
Tagi |
maglownica |
