24-02-2021, 18:49 | #61 |
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: Smax
Odp: Dioda LED OD FILTRA DPF
Czy w MK2 ecoblue jest informacja odnośnie zapchania i wypalania DPF?
Jak często wypala się u Was DPF? Ostatnio edytowane przez Rokko203 ; 24-02-2021 o 19:47 |
27-02-2021, 23:14 | #62 | |
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: s-max
28-02-2021, 14:21 | #63 |
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: mk3
Panowie a jak zamocowaną diodę polecalibyście do silnika 1.6?
12-03-2021, 14:03 | #64 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Witam podepne sie pod temat . W swoim Smaxie zamontowalem diode wypalania filtra , Czytalem na forum ze jak zapala sie silnik dioda zaswieci sie na moment , w moja dioda tego nie robi , Czy tak musi byc , wszystko jest dobrze ? Nie mialem mozliwosci zrobic dluzszej trasy , Zaznaczam ze sprawdzilem polaczenie przewodow i podlczenia do masy , Przekaznik zostal wyciagniety z gniazda i podlaczylem pod plus z akumulatora dioda sie zaswiecila , Jezeli w czyms zrobilem blad , prosze o porade korekty , z gory dziekuje za pomoc i porade
03-09-2021, 11:33 | #65 |
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: Mondeo MK IV TDCI 140
Panowie a jaki kabelek zakładacie pod ten przekaźnik bo tam chyba jest duży amperaż i czy nie lepiej podpiąć kabelek pod nóżkę przekaźnika gdzie dostaje on sygnał z pcm że ma się załączyć, chyba że to spowoduje jakiś błąd pcm.
03-09-2021, 22:59 | #66 |
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Ja zalozylem cienki przewod , przylutowany jest pod nozke przekaznika i wszystko dziala dobrze bez problemu , jak wyciagnie sie przekaznik z przylutowanym przewode i ponownie sie wlozy to dioda mrugnie , po zapaleniu silnika juz dioda sie nie zapala , dioda sie zapali jak nastapi wypalanie filtra , tak powinno byc jest wszystko dobrze
