Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|świętokrzyska
Stary 14-01-2021, 11:35   #1
Rabbus
Zarejestrowany: 10-12-2020
Model: Escape
Silnik: 1500
Domyślnie LPG do 1.5 Ecoboost
Wtam
Czy instalował ktoś LPG do silnika 1.5 Ecoboost?
Jeśli tak to jaki koszt i jaki warsztat polecacie?
No i jak to w ogóle się sprawuje.
Rabbus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 07:26   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Domyślnie Odp: LPG do 1.5 Ecoboost
Ja założyłem LPG do mojego Focusa 1.5 EB 182KM. Instalacja KME Nevo Sky Direct model 2, reduktor Silver S8, wtryski Hawk. Jest to instalacja z tzw. dotryskiem benzyny. Ogólnie jestem zadowolony, przejechałem na gazie ok. 6 tyś. km, średnie spalanie ciężko dokładnie określić bo teraz jak jest zimno to długo się jedzie na benzynie zanim się przełączy na gaz, ale na początku jak sprawdzałem w lato/jesień to wychodziło w granicach 10 LPG + 1,5 benzyny na 100 km. Samochód jest trochę słabszy na gazie niż na benzynie, ale nie ma jakiejś wielkiej różnicy, na pewno na wiosnę będę chciał go lepiej dostroić bo teraz nie miałem na to czasu. Ogólnie na każde 100 przejechanych kilometrów wg. moich obliczeń oszczędności wynoszą przy obecnych cenach 10-15 zł w zależności od stylu jazdy, a instalacja kosztowała 4000 zł więc powinna mi się zwrócić po niecałych 2 latach. Jak ktoś jeździ po mieście to więcej będzie zużywane benzyny na dotrysk, nawet do 3 l/100km, a w trasie przy w miarę spokojnej jeździe można zejść do dotrysku w ilości 0,8 l/100km. Jak by co to pytaj to napiszę więcej. Pozdrawiam.
Edit: mam mały problem z szarpnięciem podczas przełączania na gaz - opisałem problem w nowym temacie w dziale LPG.
Ostatnio edytowane przez Piotr.. ; 06-02-2021 o 12:11 Powód: dodatkowa informacja
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 12:10   #3
wppawell
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: focus
Silnik: 1.5 ecoboost
Instalacja STAG -400 z dotryskiem benzyny, spalanie 7l gaz,1.4l benzyna.Jazda ok.dziennie 60 km,1/4 miasto,średnia prędkość 43km,cena 4200zł
wppawell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 23:06   #4
Mario80
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Skoda Rapid
Silnik: 1.4TDI 90PS DSG
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak sie sprawuje instalka?
Miales cos aktualizowane, regulowanie?
Jak spalanie Pb/LPG?
Ten silnik chyba szybko sie rozgrzewa, wiec przelaczenie na gaz rowniez powinno nastpic szybko w zimie?
Mario80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 06:46   #5
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
Przy temperaturze otoczenia w granicach od -10 do 0 stopni przełącza się na gaz po przejechaniu ok. 4-5 km na trasie. Miałem robioną regulację instalacji podczas jazdy, obecnie w tych warunkach pogodowych spalanie gazu wynosi ok. 7 - 7,5 l / 100km + benzyna, ale nie wiem ile dokładnie bo nie liczyłem, ogólnie jeśli chodzi o spalanie to bardzo jest to uzależnione właśnie od temperatury zewnętrznej, bo jak jest zimno to więcej jedzie się na samej benzynie, co zaburza możliwość ustalenia jakie spalanie jest na gazie.
W okresie letnim na pełnym banku benzyny robiłem ok. 2500 km. Czyli powiedzmy że średnio coś ok. 2 l benzyny na 100 km idzie, do tego jakoś 9 litrów gazu.
Stary 21-01-2022, 12:59   #6
Mario80
Model: Skoda Rapid
Może masz reduktor wpiety rownolegle zamiast szeregowo i dlatego dluzej musisz czekac na przelaczenie.
Czy szybko po odpaleniu odczuwasz cieplo z nawiewow?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
