16-02-2021, 20:11 | #21 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Odp: Silnik nie nadążą się nagrzewać.
Dokładnie dużą kubatura do ogrzania i słaby system ogrzewania. Dlatego chciałbym się dowiedzieć jak jest w autach osobowych z tymi silnikami, czy przy prędkościach do 80 km/h też się nie dogrzewają? W osobówkach kierowcy mogą nie zwracać na to uwagi, mniejsza kubatura jest ciepło. Ale jeżeli silnik nie ma optymalnej tem. pracy to wszystko wpływa na portfel użytkownika, środowisko itp. W customie dodatkowo tracą ciepło tak jak napisałeś Wojtek przez nieizolowane przewody. |
17-02-2021, 15:24 | #22 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
W dziale Forda Galaxy kiedyś ktoś pisał, że zaizolował te rurki do tylnej nagrzewnicy pianką taką jak stosuje się w hydraulice do izolacji. Efekt podobno był od razu widoczny, silnik szybciej się nagrzewał i utrzymywał temperaturę.
17-02-2021, 19:29 | #23 | |
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Uważam że Ford powinien to naprawić. A notatka z informacją że przy 5st.C bądź niższą temperaturą, należy wyłączać nawiewy to jakaś kpina ze strony Forda. Jednak powiedzenie ford ****o wort ma swoje potwierdzenie. |
17-01-2024, 13:51 | #24 |
Zarejestrowany: 17-01-2024
Model: Custom Karmann Duncan
Witam serdecznie.
Aktualizuję. Custom 2023, przebieg ok 10 kkm. Po pierwszej wizycie wymiana termostatu, oczywiście bez skutku. Po drugiej ściema o wyłączeniu klimatyzacji i nawiewów. Kpina jakaś gdy stoję w korku to temp spada do 65 lub jazda w okolicy 80 st. Ford Plichta. |
17-01-2024, 14:14 | #25 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Temat z niedogrzanym motorem w customie znany jest wszystkim, Jedynym możliwym rozwiezieniem jest dodatkowa nagrzewnica mokra.
W 2022 jak konfigurowałem wspomniany model to wszystkie customy w wersji /przynajmniej taką miałem wiedze/ Tourneo miały fabrycznie montowane nagrzewnice PTC elektryczne, które niestety nie dogrzewają silnika, a jedynie przedni przedział kabiny i to w sprzyjających warunkach, poniżej 5stC Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 17-01-2024 o 14:17 |
01-02-2024, 23:12 | #26 |
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Mi nic z tym nie zrobili. Założyłem izolację z otuliny używanej do rur wodnych. trochę pomogło.
