Stary 19-09-2019, 11:59   #1
Karthago
Imię: KATARZYNA
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: benzyna
Domyślnie Lift 2014 r, 44 kW- zakładać LPG???
proszę o radę czy jest sensowne pod kątem ekonomicznym zakładać instalację LPG do fiestki MK-7 lift, z silinike 1242 cm3 oraz 40 kW?
Mam już rezerwację i ofertę na 2700 zł.
Karthago jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 12:25   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Domyślnie Odp: MK7 Lift 2014 r, 44 kW- zakładać LPG???
Wszystko zależy od tego ile jeździsz i jak długie (jednorazowo) są te przebiegi.
Poniżej 10 tyś km rocznie - nie warto bo okres zwrotu (nie mylić z zyskiem) instalacji będzie trwać ze 3 lata. Pewnie prędzej sprzedasz auto.
Poniżej 10km jednorazowo - również ponieważ pierwsze 2-5km (zimą) silnik i tak będzie na Pb pokonywał nim złapie temp. umożliwiającą przełączenie się na LPG.
Ekonomię LPG należy rozpatrywać tak samo jak sens zakupu diesla. Dużo jeździsz - ma to sens, mało = niepotrzebne problemy.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 12:52   #3
Karthago
Imię: KATARZYNA
Model: Fiesta mk7
Silnik: benzyna
Dziękuję za radę, Ja jestem na granicy obu parametrów. Rocznie ok 10tyś km, do pracy w jedną stronę 17 km. A wiesz ile może ten silnik spalać lpg?
Stary 19-09-2019, 13:23   #4
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
10-20% więcej niż benzyny.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 13:32   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Uśredniając z każdych 17km te najbardziej paliwożerne pierwsze 2-3km i tak będzie jechał na benzynie. Pozostałe kilometry już na LPG zużywając tego paliwa ok 20-25% więcej niż Pb95.
Oszczędności będą odczuwalne w zasadzie wyłącznie na długich dystansach gdzie jadąc nad (przykładowo) Morze dojedziesz tam za 30-40% kwoty którą wydałabyś na paliwo ale na tak krótkich codziennych pojeżdżaniach będzie to mało zauważalne.
Jeżeli jeszcze wrzucisz jakąś "dedykowaną" instalację czy jakiegoś gotowca pokroju BRC ze sterownikami zabezpieczonymi fabrycznie na 55-60*C przełączania na LPG, zasilanie gazowe pojazdu i tak krótkie dystanse to będzie tylko problem. Jak doliczysz z raz w roku serwis instalacji gazowej ze 150zł, raz w roku przegląd techniczny droższy od standardowego (obecnie to 60zł więcej) może się okazać że skórka wyprawki nie warta i taniej było "nauczyć się" ekodrivingu tym silnikiem niż zakładać gaz.
Oszczędności będą... ale będzie też bardzo cienka granica aby je stracić. Wystarczy tylko kiepski monter, nieprawidłowy montaż, nieprawidłowo dobrane komponenty, kilka kosztownych poprawek albo gehenna jeżdżenia od gaziarza do gaziarza żeby to ktoś ogarnął i z pierwotnego interesu robi się niekończące pasmo kosztów.
Stary 21-09-2019, 16:35   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Lift 2014 r, 44 kW- zakładać LPG???
Ja tam pojechałem do gazownika prosto z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, że mam same pozytywne doświadczenia.
Karthago, tu masz sensowny kalkulator: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
