Stary 18-09-2019, 09:00   #51
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
kolega mój mial ten sam problem . Silniczek w prawej lampie się czasami zacinał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (terkotał)
Problem jest taki, że nawet jak ten błąd się wyświetla to po podpięciu komputera on się nie odbija w logach.
Te lampy są jakoś naprawialne? Np jeśli chodzi o ten silniczek w lampie?
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 11:29   #52
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Napisał saint12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby co to mam kompletny środek od lampy i mogę odstąpić silniczek. Musisz znaleźć kogoś kto podejmie się zdjęcia i założenia klosza, próbowałem sam zdjąć klosz ale mi się to nie udało i nie wiem czy w ogóle jest możliwe, ponoć tak. Wymiana samego silniczka jak i reszty wnętrza w lampie jest bardzo prosta.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 21:12   #53
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Trzeba odczytać koniecznie błąd ,bo co wymienisz NA ŚLEPO silniczek ?
Błąd powinien być widoczny do wyłączenia zapłonu.
Stary 26-09-2019, 21:33   #54
Banita_1969
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Smax
Postów: 14
W moich lampach wewnętrzne soczewki nie gasną, a doświetlanie zakrętów jest na dolnych żarówkach z lamp przeciwmgielnych. Co mam nie tak?
Potrzebuję też trochę podnieść snop światła w lewej lampie ale regulacja już na to nie pozwala, śruba regulacyjna już przeskakuje. Czy można zrobić to w inny sposób ? Przez kalibrację?
Banita_1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 21:36   #55
jdkozak
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Napisał chiptuning.nysa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłączeniu obu czujników poziomowania światła działają prawidłowo. HCM ożył i włącza długie oraz zgasił wewnętrzne ledy od doświetlania. Wszystko działa. Kodowanie BCM ogarnięte.
O jakich "wewnętrznych ledach" piszesz?
Stary 23-10-2019, 14:21   #56
chiptuning.nysa
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: FORD S-MAX MK2
Silnik: 2.0TDCI 150>210
Postów: 13
To są chyba od doświetlania zakrętów te "wewnętrzne ledy" - wewnętrzne mam na myśli pierwsze od chłodnic.
chiptuning.nysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 18:55   #57
jdkozak
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Ciekawe, w moim s-maxie nie gasną nigdy, u kolegi Banity_1969 też. Zastanawiam się jaka jest prawidłowa sytuacja? Może ktoś z forumowiczów wie?
Stary 29-10-2019, 17:04   #58
Alfred90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 30
Mam pytanie. Jaki jest numer modułu HCM do s max mk2 ?
Alfred90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 06:36   #59
Banita_1969
Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
Taki numer jest na naklejce:
EM2T-13C148-AJ
https://images91.fotosik.pl/273/d09f06adeb9cc4c9med.jpg
Stary 01-11-2019, 17:04   #60
Alfred90
Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
Dziękuję za odpowiedź. Mam następny problem. Lampy zmienione na Full led w s- maxie, kostka przepinowana. Wszystko ładnie świeci. Krótkie świata, długie, kierunki ale tylko przy zgaszonym silniku. Po odpaleniu auta krótkie światła po paru sekundach gasną. Co jest nie tak? Może ktoś miał już taki problem?
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
