Stary 07-01-2016, 19:44   #11
Robwaw79
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: Transit
Silnik: 2,4
Domyślnie Odp: Brak reakcji na zapłon.
Tak jak napisali poprzednicy ,światła ,nawiew ,oświetlenie wewnątrz samochodu wszystko działa .
Robwaw79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 20:01   #12
skrobi90
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Spalił Ci się główny bezpiecznik. Pod fotelem kierowcy koło akumulatorów jest skrzynka z bezpiecznikami. Będziesz widział taki czarny przekaźnik i nad nim jest duuuży metalowy bezpiecznik do którego podłączone są klemy od aku. Na próbe przyłóż do niego np śrubokręt i zobacz czy pojawiły się kontrolki
skrobi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 08:27   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Raczej spalił się bezpiecznik nr 2 - 60A, pod przekaźnikiem R!, odpowiada za przyłącze skrzynki związane z rozruchem.
Ten główny o którym piszesz to ma prąd 350A, musiałoby być zwarcie na rozruszniku aby padł...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-01-2016 o 08:30
Stary 10-01-2016, 12:30   #14
skrobi90
Silnik: 2.4
Postów: 44
I tak mogło by być bo mi się ten bezpiecznik spalił własnie podczas długiego kręcenia zimą. Może też się spalić podczas kręcenia na biegu, i to też przerabiałem kiedy padł mi wysprzęglik i chciałem odpalić na 1 biegu żeby zjechać na parking
Stary 11-01-2016, 09:39   #15
Robwaw79
Model: Transit
Silnik: 2,4
Wielkie dzięki koledzy za podpowiedż , u mnie tak jak napisał kolega Skrobi spalił się ten bezpiecznik 300 A ,swoją drogą muszą to być częste przypadki bo już raz u mnie go ktoś wymieniał.
Stary 11-01-2016, 11:44   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał Robwaw79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częste wtedy, gdzie piłujesz mocno wypracowany rozrusznik (z dużymi oporami mechanicznymi i dużą stratnością elektryczną - zanieczyszczony pyłem) przy słabo palącym silniku...
Zgredzik
Stary 01-09-2019, 20:40   #17
rafalheluska
Imię: rafal
Zarejestrowany: 18-11-2016
Model: transit mk7
Silnik: 2.4
,,,,,,,,,,,,Witam ,odświeżam temat mam podobny problem w swoim transit ,brak kontrolek oraz nie reaguje na zapłon prąd ogólnie jest .Może koledzy podpowiecie co się działo w waszych autach ?
witam mialem taki sam problem transit 2.4 2006r mk7 po zaparkowaniu nastepnego dnia nie odpalil . kontrolki nie zaswiecily jedynie od drzwi swiecila na czerwono ( gdy otwarte ) komp pokazywal ruzne bledy ... pomine to bo to bez znaczenia .. powod : pod maska jest skrzynka z bezpiecznikami i przekaznikami . popsuł sie taki szary są dwa jednakowe po wymianie wszystko wrocilo do normy Grey 4 Pin Relay 6G9T-14B192-EA 4RA 007 793 09 koszt jakies 25zl nowy wiem ze post stary ale moze komus pomogłem
rafalheluska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
