26-06-2015, 13:10 | #1 |
Zarejestrowany: 23-06-2015
Demontaż radia nawigacji jak wykonać ?
Witam wszystkich serdecznie.
Kilka dni temu stałem się posiadaczem (czy szczęśliwym to się jeszcze okaże XD) S-Max 2011 2.0 TDCI w wersji Titanium Okazało się, że w moim egzemplarzu nawigacja przedstawiona na zdjęciu, odtwarza pliki mp3 z płyty CD, napęd działa ale nie wysuwa płyty CD (nie sprawdziłem jeszcze czy navi jest DVD czy SD) Pytanie jest następujące: Jak wyjąć (zdemontować) ten sprzęt ? Czy po demontażu będę musiał podawać jakiś PIN? Jeśli tak to gdzie w dokumentach go znajdę? (mam chyba 4 książeczki) DE oczywiście XD Opisy z mondeo nie pasują bo w S-Max jest inny plastik (tam gdzie jest włączanie awaryjnych) a boję się coś uszkodzić ! Może wystarczy użyć tylko 4 kluczy do demontażu i nie trzeba odkręcać żadnych śrub? Z góry dziękuję za udzieloną mi pomoc. poniżej zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kliknij aby powiększyć |
26-06-2015, 14:35 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Odp: Demontaż radia nawigacji jak wykonać ?
musisz zdemontować czarny plastik "piano" koło min. ręcznego - zaczynasz od tyłu i ciągniesz i odkręcasz dwia torxy
demontujesz górną listwę z awaryjnym i grzaniem szyb i masz kolejne dwa torxy oraz dojście do górnych otworów na klucze. Dwa dolne otwory są pod dolnymi skrajnymi zaślepkami od radia |
26-06-2015, 18:49 | #3 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Cale radio jest przykrecone chyba na 10 srub odkrecanych od tylu. Dopiero po ich odkreceni oddzielisz navi od plastikowej obudowy.
29-11-2015, 17:48 | #4 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: s max
Silnik: 2.o d
Postów: 21
Koledzy mam pytanie czy aby wyjąć gniazdo zapalniczki to trzeba wyjąć całe radio? Rozebralem wszystko przy lewarku zmiany biegów, i odkręciłem dwie śruby, wyjąłem górna listwę( z włącznikami podgrzewania szyb) i odkręciłem dwie śruby. i dalej nie wiem co zrobić bo nie chce drgnąć a jak już to rusza się z radiem. czy muszę wyjąć całe radio? czy tylko obudowę wkoło radia? mam radio jak na zdjęciu w tym wątku. dzięki wszystkim za pomoc
21-07-2016, 17:20 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Jak wyciągnąć radio ?
Witam wszystkich forumowiczów przepraszam jeżeli taki temat już był ale nie mam czasu na przeszukiwanie forum a jestem w kropce. Mianowicie jak w s-maxie rocznik 2011 wyciągnąć radio z nawigacją jak widać poniżej na zdjęciach rozebrałem już pół deski a tu dalej nic siedzi jak zamurowane. Potrzebuje numer seryjny radia żeby go odblokować. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-07-2016, 17:41 | #6 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Pomoc w wyciągnięciu radia
Musisz zdjąć zaślepki otworów na wyjmaki, są poniżej gałek auto i AC. Te bez żadnych obrazków.
Wysłane z mojego ALE-L21
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
21-07-2016, 18:19 | #7 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ale bez sensu w tym celu wyjmować radio .
1- powinieneś mieć to gdzieś w papirachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2- lub naklejka w któryms schowku z nr. kodu ( często jest w małym schowku po lewej stronie ) lub po otwarciu bezpieczników po stronie pasożyta .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3- lu szukaj w necie .... jest taki eforum .
......................... Pozdrawiam . |
21-07-2016, 18:44 | #8 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
22-07-2016, 09:44 | #9 | |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
klucze wyjmaki potrzebujesz 4szt tak jak juz kolega totek2 napisal: "Musisz zdjąć zaślepki otworów na wyjmaki, są poniżej gałek auto i AC. Te bez żadnych obrazków" tam rowniez sa takie miejsca do kluczy/wyjmakow
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 22-07-2016 o 10:53 |
22-07-2016, 11:17 | #10 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
A po co właściwie jest to zabezpieczenie kodem? Jak ktoś chce ukraść radio to po wyjęciu kod i tak ma jak na dłoni.
