Stary 30-08-2019, 12:12   #1
hipeka8
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Domyślnie Słabnie po rozgrzaniu
Witam. Transit 2,4 115km , problem polega na tym że po przejechaniu kilku kilometrów ( w tym czasie silnik sie zagrzeje) auto bardzo słabo reaguje na pedał gazu , wręcz muli i nie ma mocy . Dodam że zaraz po odpaleniu problem nie występuje . EGR oraz czujnik doładowania są nowe .
Możliwe że padł przepływomierz ?
hipeka8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 15:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Słabnie po rozgrzaniu
A co pokazuje wskaźnik temperatury? Czy stoi w prawidłowym miejscu, czy się trochę dalej ustawia na zagrzanym silniku? Silnik może wchodzić w tryb ochrony przed przegrzaniem.
Żadne kontrolki się nie świecą?
Zgredzik
Stary 30-08-2019, 18:06   #3
hipeka8
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Nie wyskakuje żadna kontrolka , wskaźnik cieczy 90 stopni. Odpalasz rano, jedziesz super , silnik osiągnie optymalną temp 90st i nagle muli. Po zgaszeniu jest poprawa. Żeby po chwili znowu to samo . Czekam na przepływomierz bo już nie ma co wymienić za bardzo . Brak sił na tego Transita . A kupiony i dbany od nowości , a przebieg dopiero 180tys
Stary 30-08-2019, 18:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli masz klimę, to czy w momencie utraty mocy klima przestaje pracować? I może włącza się wtedy wiatrak (przy klimie jest elektryczny wiatrak).
Zgredzik
Stary 31-08-2019, 05:39   #5
hipeka8
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Klima jest , można ją włączyć również kiedy występuje spadek mocy , normalnie wtedy pracuje i chłodzi . Objawy takie same jak bez klimy. Żadnego dymienia , kłopotów z rozruchem , dziwnej pracy na biegu jałowym , brak kontrolek o usterce .
TEMAT NADAL AKTUALNY : wymieniono EGR, czujnik doładowania, przepływomierz oraz na wszelki wypadek nowy filtr paliwa objawy pozostały
ktoś ma jakiś pomysł ? Zero błędów itd
Ostatnio edytowane przez hipeka8 ; 02-09-2019 o 11:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
