Stary 14-09-2019, 12:12   #1
Sajmon32
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5tdci
Domyślnie Montaż wzmacniacza P&P do radia
Cześć,
Mam problem, ponieważ dzwoniłem do dystrybutora marki Audio System z informacją odnośnie podłączenia wzmacniacza, który chcę zakupić - Audio System CO 35.4. Początkowo podejrzewałem, że do prawidłowego połączenia p&p będę potrzebował przejściówki z FAKRA na ISO ale dystrybutor poinformował mnie, że w Focusie MK2 była FAKRA natomiast w MK3 Lift jest już jakaś kość Fordowska, której nie posiada w sprzedaży co mnie zmartwiło. Nie dostałem się jeszcze do radia aby sprawdzić jaka jest końcówka.
Pytanie w związku z tym w jaki sposób podłączyć taki wzmacniacz do fabrycznego radia z SYNC3 8"? Drzwi są już wygłuszone matą butylową oraz pianką od strony boczka oraz zostały zamontowane głośniki Audio System M165Evo i być może w niedalekiej przyszłości zostaną zmienione na serię X. Chciałbym jeszcze tylko dorzucić wzmacniacz typu PnP aby uniknąć ciągnięcia kabli do bagażnika. Głośniki grały w poprzednim aucie pod samym radiem Kenwood KDC BT73DAB i było bardzo dobrze. Niestety ale pod radiem Forda jest lepiej niż na fabrycznych ale nie gra to tak dobrze jak pod radiem kenwood. Brakuje kontroli dołu i szczegółowej góry. Całość brzmi jak z lekkiej studni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wszelką pomoc.
Sajmon32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 08:29   #2
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Domyślnie Odp: Montaż wzmacniacza P&P do radia
Rozumiem, że koniecznie musisz mieć rozwiązanie plug&play bez dotykania oryginalnej instalacji?
Bo jeżeli nie, to możesz po prostu wlutować się instalację.
Sam już kiedyś przyglądałem się między innymi temu min-iwzmacniaczowi i w sumie chyba pora wrócić do tematu i przetestować coś. Tak więc może do siebie wkrótce wrzucę i zobaczę, czy z tego nieszczęsnego płaskograjca (niby najwyższego ACMa do Sync3) uda się cokolwiek uzyskać.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 16-09-2019 o 08:32
Stary 16-09-2019, 10:02   #3
Sajmon32
Imię: Szymon
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5tdci
Właśnie chciałem uniknąć ingerencji w oryginalną instalację i chciałem spróbować CO35.4 czy poprawi brzmienie obecnego systemu. Myślałem, że dokupię przejściówkę na ISO i będzie po problemie ale pytanie jaką przejściówkę należałoby zakupić i czy jest do kupienia :/
Stary 16-09-2019, 10:11   #4
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Popatrz na to
€ 18,30 41%OFF | Harness wiring tail ISO Cable Car DSP For NEW FORD FOCUS/FORD ESCAPE /12-14 EDGE/Mustang /Everest /2015 Mondeo/2013 Explorer
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 08:01   #5
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,346
To masz powyżej rozwiązanie - tą przejściówkę wtedy możesz dowolnie sobie przerabiać i będziesz miał plug & play. Ja jak będę miał chwilę, to zmajstruję przejściówkę i pewnie podłączę, licząc, że dźwięk się poprawi. Zakładam, że na pewno się poprawi, bo gorzej już nic nie może grać.
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 17-09-2019 o 10:15
Stary 17-09-2019, 15:13   #6
Sajmon32
Imię: Szymon
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5tdci
To chyba będę musiał zamówić i wstrzymać się z zakupem wzmacniacza.
Stary 17-09-2019, 19:28   #7
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Napisał Sajmon32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zamówić ta przejściówkę z tej aukcji:
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 20:32   #8
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,346
O i proszę, niemal gotowiec. To chyba najlepsza opcja i cena sensowna.
Stary 17-09-2019, 22:17   #9
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TYLKO źle nie myśl o mnie nie reklamuje żadnych kabli i urządzeń
Ale kupiłem takie tanie cudo i to była strata czasu, pieniędzy i problemów ze sprzedawcą nie tych kabli a sprzedawcą wzmacniacza. Po zakupie wzmacniacza i podłączeniu na tych kablach dźwięk płynął razem z szumami i piskiem, więc pierwszy krok jaki zrobiłem to wysłałem go na gwarancję ( oczywiście na mój koszt)
Producent stwierdził że wszystko jest ok sprzęt jest sprawny (jedyne co mnie miłego spotkało to wysłali na ich koszt). Kupiłem drugą wiązkę już nie taką tanią i okazało się że producent miał rację. Więc każdy ma wybór kupić drożej lub kupić taniej a potem drożej.
Może moja wiązka była felerna nie wiem, ale po przekroju kabli widać różnicę
Stary 18-09-2019, 13:30   #10
Sajmon32
Imię: Szymon
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5tdci
Zdaję sobie oczywiście z tego sprawę, ponieważ pracuję w salonie audio ale niestety nie mamy dostępu do Car Audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba ściągnę tę wiązkę z chin i wstrzymam się z montażem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
