04-01-2020, 19:20 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-Max Mk I
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel
Postów: 9
Światła cofania + czujniki parkowania
Mam mały kłopot, od jakiegoś czasu czujniki parkowania u mnie szalały, ale dałem sobie spokój że względu na pogodę, z resztą 2-3 razy wrzucenie wstecznego pomagało. Dziś, usiadłem do tematu lusterka wstecznego z kamerą cofania, i jakie było moje zdziwienie gdy na pewnego przewody poprowadziłem do klapy bagażnika z prawej strony, a tam brak światła wstecznego. Wymieniłem żarówkę, dalej nic, i co ciekawe, dwa czujniki z prawej strony również nie działają, natomiast lewa lampa swieci, i czujniki działają... Czujniki są x-vision nie wiem czy to dokładane czy od forda, takiego kupiłem. Proszę o pomoc/porade |
04-01-2020, 22:50 | #2 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Odp: Światła cofania + czujniki parkowania
Kable doprowadziłeś do prawej strony a zaglądnij co się dzieje z lewej bo tam jest wiązka i pewnie już coś sfatygowane, i sobie przy okazji obejrzyj wszystkie kable w klapie. Co do czujników to jak sprawdziłeś które nie działają?
04-01-2020, 23:13 | #3 |
Imię: Patryk
Model: S-Max Mk I
Postów: 9
Wiesz co, nie przyszło mi nic innego jak włączyć zapłon, wbić wsteczny, i przy każdym z czujników stanąć..lewy skrajny, i lewy środek gra aż miło, prawy środek cisza, lewy też... Co do czujników, sprawa powoli mi się wyjaśnia, trafione przewody. A jeden odpadl, został mi w ręku urywając się "ze środka" czujnika. Nie znając tematu myślałem że jest podział, lewa lampa lewe czujniki, prawa lampa prawe czujniki. Teraz już wiem że to niezależne systemy. Co do wiązki, dzięki, z lewej strony, dzięki, popatrzę, czy dochodzi prąd.
05-01-2020, 20:34 | #4 |
Model: S-Max FL
Postów: 290
To dziwne z czujnikami bo przeważnie jak jest jakiś problem to pada cały system więc może jakieś nieoryginalne dołożone.
