12-11-2020, 19:05 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Skąd zasilanie do kamery cofania?
Będę zakładał w moim mk3 kombi kamerkę cofania z oddzielnym monitorkiem. Kamerkę chcę zamontować na podsufitce za tylną szybą bo nie chce wiercić w klapie. W którym miejscu najłatwiej i najmniej inwazyjne mogę wpiąć się w przewód lampy cofania?
12-11-2020, 19:19 | #2 |
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Odp: Skąd zasilanie do kamery cofania?
Co to za rejestrator?
KAMERA zewnętrzna czy nie? Standardowo wieszają obok tablicy. Do wieszania na szybę od razu jako rejestrator tego co z tyłu się dzieje podczas jazdy. |
12-11-2020, 19:28 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Typowa kamera cofania, nie rejestrator. Ostatnio edytowane przez mopato10 ; 12-11-2020 o 19:31 |
12-11-2020, 19:42 | #4 |
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Mała uwaga zobacz jak ta kamera widzi w nocy, fajnie jak coś widzi bo te tanie... Poczytaj o matrycy sony, jak miałbym zakładać to taka co sobie poradzi przy minimalnej ilości światła a nie tylko w dzień. Bo HD to tylko jedna z cech.
Trochę plastików na spinki i inne zatrzaski trzeba zdjąć. Mi to zajęło z 3-4h? |
13-11-2020, 06:21 | #5 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Lepiej będzie celować w coś takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wygląda to o niebo lepiej niż takie dopinane na siłę, montaż wg tej samej zasady. Wystarczy zdemontować listwę klapy z oświetleniem i wymienić mikrostykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz wyświetlacz "kolorowy" 4,2 lub 5" z nawigacją to możesz to podłączyć pod ten wyświetlacz.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
13-11-2020, 07:46 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Mam 4.2 ale bez nawigacji. Chciałem u góry za szybą żeby nie trzeba było nic wiercić.
13-11-2020, 07:57 | #7 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Można zobaczyć czy jest złącze Fakra z tyłu (wyświetlacze z końcówką CG mają), następnie wgrywa się inny soft UCDS'em i kamera działa od razu.
13-11-2020, 08:04 | #8 |
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Gdzie szukać tego złącza i jak wygląda?
13-11-2020, 08:06 | #9 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Powinno być z tyłu wyświetlacza na górze, jest jedno, żółte:
13-11-2020, 17:03 | #10 | |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 713
1. kamerka cofania nie ori w zderzaku z diodami IR mk3 kombi, 2. wyświetlacz zamocowany do szyby czołowej taśmą 3M na czarnej powierzchni za lusterkiem. Podłączenie zasilania + z wiązki obok skrzynki bezpieczników w bagażniku, nie pamiętam jaki kolor, musisz poszukać próbówką 12v nakłuwając przewody przy włączonym wstecznym, minus z masy karoserii. Kamerkę radzę zamontować do szyby, ale trzeba wówczas przewody ciągnąć przez klapę, mocowanie do podsufitki to słaby pomysł - będzie się odklejać. |
