Stary 26-11-2020, 08:42   #1
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie 2.0tdci DW10 jaki jest oring na króćcu dopływy paliwa na pompie CR ?
Mam gdzies nieszczelnosc w 2.0tdci 2009r jak auto postoi cala noc to rano jest problem z odpaleniem i teraz pytanie gdzie najczęściej jest neszczelnosc w tych modelach? Moje typy to oring przy pompie CR na zasilaniu układu i druga mysl to na tych złączkach przy obudowie filtra paliwa przy belce tylko pytanie czy ktoś wie jaki to oring jest przy pompie i czy te złączki przy obudowie filtra tez maja jakies oringi? Bo w necie nie moge znalesc a nie chce rozbierać wszystkiego aby tylko zobaczyc i pierdzielic sie z odpowietrzaniem
Z gory dzieki za pomoc
Serwis odpisal ze oringow nie sprzedaje tylko cale przewody a koszt to 770zl i 440zl i
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 20:58   #2
POWER Rubber
Zarejestrowany: 16-11-2019
Silnik: 1,5
Domyślnie Odp: 2.0tdci DW10 jaki jest oring na króćcu dopływy paliwa na pompie CR ?
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam gdzies nieszczelnosc w 2.0tdci 2009r jak auto postoi cala noc to rano jest problem z odpaleniem i teraz pytanie gdzie najczęściej jest neszczelnosc w tych modelach? Moje typy to oring przy pompie CR na zasilaniu układu i druga mysl to na tych złączkach przy obudowie filtra paliwa przy belce tylko pytanie czy ktoś wie jaki to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest przy pompie i czy te złączki przy obudowie filtra tez maja jakies oringi? Bo w necie nie moge znalesc a nie chce rozbierać wszystkiego aby tylko zobaczyc i pierdzielic sie z odpowietrzaniem
Zmierz średnice i daj znać to pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapewne zmieścimy się do 20zł z przesyłką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POWER Rubber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
