Stary 31-03-2008, 23:05   #1
tomasz3city
Zarejestrowany: 06-08-2007
Postów: 50
Domyślnie Czy mozna przerobic reczna klime na kimatronic??
Czy orientujecie sie czy mozna taka operacje przeprowdzic????
Panel od klimatronicka zamontowac, + + + + co jeszcze ---- i czy duzo tego bedzie???
POzdrawiam i dzieki za odp
tomasz3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 00:51   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Re: Czy mozna przerobic reczna klime na kimatronic??
Znajac zycie napewno sporo rzezby. Zamontowac silowniki , cala wiazke od tego , czujniki temperatury , naslonecznienia itp itd Ogolnie masa roboty , zrobic idzie ale narobic sie trzeba.
Ten panel to akurat najmniejszy problem.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 02:31   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Ktoś przerobił na automat
pozdrawiam
Arturek
Stary 01-04-2008, 11:58   #4
Wodzu
Avatar Wodzu
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: Focus II FL GOLD X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
viewtopic.php?f=55&t=45250
tylko to dotyczy Mondeo a tam wystarczy właściwe wymienic panel plus dodac czujnik temperatury wewnętrznej i nasłonecznienia - stosunkowo prosta robota...
w FF1 trzeba bardzo dużo pomontować - na allegro znalazłem kiedys taką uslugę - koszt przerobu na pełny klimatronic wynosił 2000 PLN! :fcp5
Wodzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 11:58   #5
Wodzu
Avatar Wodzu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
Stary 01-04-2008, 22:22   #6
tomasz3city
Postów: 50
2000 to sporo, czy w FFII tez moze byc taki koszt???
Stary 02-04-2008, 07:07   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,513
Napisał tomasz3city
Rozumiem, że Focusa II masz zamiar dopiero kupić.
Rozważanie trochę teoretyczne bo Focusy II praktycznie zawsze są z klimą. Ostatnio szukałem samochodu i nie spotkałem (z oglądanych) FF II bez klimy.
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-04-2008, 16:10   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Napisał tomasz3city
Nie piszesz w jakim aucie, ale w Focusie I. Mając jakiegoś rozbitka z klimatronikiem to nie jest aż tak skomplikowana sprawa i na pewno nie aż tak droga. Inna sprawa czy opłacalna, według mnie na 100% nie opłacalna. Ja np. jednak pokusiłbym się o takie coś dla samej sztuki i z tego że bardzo lubię coś pokręcić przy Foczce :fcp12 . Masz do wymiany: panel sterowania klimatyzacją, razem ze sterowaniem nawiewami, dołożyć jedną wiązkę, wymienić silnik od dmuchawy lub całą dmuchawę, no i dołożyć dwa czujniki do środka (temperatury wewnątrz i czujnik nasłonecznienia) i powinno w zasadzie działać. Nie wiem tylko czy czasem nie byłby niezbędny GEM.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 19:28   #9
tomasz3city
Postów: 50
Fokusika juz mam FF II od kilku miesiecy, 1.6 TDCI zrobilem z niego 140KM i 308nm (okazalo sie ze mialem gratisa od fabryki bo wyszlo mi 121 KM) ale bedzie jeszcze wiecej(musze jedna usterke usunac), teraz go wygluszam no i mysle o jeszcze kilku innych rzeczach np jak klimatronik gdyz mam klime manualna.
Tez lubie pomaajstrowac przy autku i traktuje to jak hobby wiec nie zrazam sie tekstami ze cos sie nie oplaca, jeli sprawi mi to frajde to koszty sa sprawa drugorzedna a moze nawet trzeciorzedna....
Stary 02-04-2008, 20:07   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Napisał tomasz3city
Bardzo słuszna postawa :fcp23 . Jeśli chcesz się tym bawić szukaj rozbitka z klimatronikiem i wyciągaj wszystko z niego, najlepiej ze zdjęciami (wież mi to wcale nie jest głupi pomysł te zdjęcia) od razu będziesz wiedział co było gdzie i co i jak podłączyć.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
