27-03-2018, 01:38 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: Ford KUGA 2013 tytanium
Postów: 13
radio nie działające bez wł silnika
Mam problem z radiem, być może banalny lecz denerwujący. Nie pamiętam jak było na początku(po zakupie) ale teraz jest tak że nie mam możliwości włączenia radia bez włączonego silnika. Nawet nie włącza się przy włączonym prądzie przyciskiem start. Fakt dobrze że chociaż działa w czasie jazdy. Ciekawi mnie co może być przyczyną. No i czy można jakoś wydłużyć działanie radia po wyłączeniu silnika bądź przy włączeniu radia tak jak miałem w fokusie(1 godz). |
27-03-2018, 07:38 | #2 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Odp: radio nie działające bez wł silnika
A jaki masz stan akumulatora?? Bo w wielu samochodach i tak samo w moim jest tak, że gdy masz stosunkowo słaby akumulator to "system oszczędzania energii" nie pozwoli włączyć radia bez włączonego zapłonu lub radio włączy się ale na minute, dwie... Dokładnie tak miałem. Kupiłem nowy akumulator i radio nie wiem czy godzinę ale 30 minut spokojnie było włączone bez zapalania silnika. Tak samo mam w innym samochodzie.
27-03-2018, 11:52 | #3 |
Imię: Andrzej
Postów: 13
wydaje mi sie ze aku jestw dobrym stanie(jak to sprawdzic ?), żadnych problemow z odpalaniem silnika. A radio od samego początku jak pamietam dzialalo bardzo krotko po wylaczeniu silnika i zarazem pradu. Teraz wogole sie nie wlacza bez włączonego silnika.
27-03-2018, 12:05 | #4 |
Imię: danwit2
Postów: 444
być może jest gdzies w ustawieniach parametr jak długo może być włączone radio bez zapłonu i można to zmienić tylko za pomocą oprogramowania - ale to takie moje gdybanie
28-03-2018, 20:22 | #5 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 22
Ja też bym obstawiał system "Economy mode". Miałem tak w C5 - auto odpalało bez problemów ale akumulator miał już "swoje lata" i radio wyłączało się kilka sekund po wyłączeniu zapłonu i nie działały światła po kliknięciu na pilocie "lokalizatora". Jedyny plus był taki, że na wyświetlaczu pojawiał się komunikat Economy mode enabled więc było wiadomo co i jak.
