Stary 22-11-2018, 10:04   #4191
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Ad1.Nie da się.
Ad2.Forscan +kabelek ELM327
Ad3.JW.
Ad4.JW.
Mam WIFI ELM327 + forscan i nie mam modułu FFH (chyba on odpowiada za dogrzewacz/mokra postojowke) tak więc szukam dalej sugestii ?
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 16:11   #4192
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Twój ELM obsługuje oba CAN'y ?
Bo jeśli nie masz FFH albo AHCM to prawdopodobnie nie obsługuje.
Stary 23-11-2018, 12:18   #4193
lewy87r
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Racja, zamówiłem już odpowiedni sprzęt. (chyba odnopowieni) od viakena.
A dogrzewacz u mnie prawdopodobnie klęknął ze względu na słaby aku. (już pędzę wymieniać - choć z godzinkę się pewnie zejdzie...)
Ktoś się orientuje jakie są limity sprawności aku dla dogrzewacza D5WS by odpalił?
Stary 23-11-2018, 14:08   #4194
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Musi być napięcie pod obciążeniem powyżej 11,5 V.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 12:26   #4195
lewy87r
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Dobra dobrałem się w końcu do modułów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odblokowałem piecyk, hula aż śmierdzi - no właśnie - dymi niemiłosiernie kolory niebiesko siwe na zmiane.
Czy to coś co zniknie po kilku uruchomieniach i się "przewietrzy" czy jednak by się przydał serwis piecykowi? Z błedów jakie są permanentne na nim to:
U3003 - Napięcie akumulatora
Dodam, że mam nowy sprawny aku.
Co warto sprawdzić z parametrów? Ewentualnie jakie najlepiej kroki podjąć by to ogarnąć? Dodam, że piecyk to D5WS i jest umieszczony na ścianie grodziowej częściowo za silnikiem (dostęp średni)
Stary 24-11-2018, 12:38   #4196
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Obserwuj, jeśli się nie 'przepali' układ wydechowy i dalej będzie poddymiał, to przyślij piec do przeglądu.
Stary 27-11-2018, 10:34   #4197
lewy87r
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Hulał piecyk 2 dni (przestał dymić nawet), 3ciego już nie wstał. To co dziś odczytałem - no i znów dymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co proponujecie począć?
===AHCM DTC B1D34:66-2A===
Kod: B1D34 - Nagrzewnica w trybie odcięcia
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał ma zbyt wiele zmian wartości/zdarzeń
===AHCM DTC B1D29:93-68===
Kod: B1D29 - Niemożność uruchomienia, nawet po ponownej próbie
===AHCM DTC U3003:16-28===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Skróciłem trochę loga - bo pewnie i tak go nikt nie przeczyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę niedługo kolejne moje przeżycia z tym piecykiem. (Nie mam czasu błędów zczytać - ale piecyk ogólnie to już działa)
Gdyby nie był on w komorze silnika częściowo za silnikiem to pewnie już dawno bym go wymontował i odesłał do naprawy.
Pobrałem manuala do mojego auta jakies 5tysięcy stron... ale tu nie ma nic o dogrzewaczu (szukałem, nie przeglądałem strona po stronie) gdybym tylko miał instrukcję jak to wymontować....
No i jeszcze ASO mam niedługo, zobaczymy co oni powiedzą.
EDIT
Serwis świece żarową obstawia i pompkę paliwa (choć zasugerowali skoro dymi to raczej pompka będzie gites więc sama świeca do wymiany) - najgorzej to jak to ustrojstwo wyciągnąć z auta? Bo reszta to chyba już*z górki. Zamierzam i tak to komuś oddać kto się na tym zna. - by nie demontować czegoś nie do końca naprawionego.
Ostatnio edytowane przez lewy87r ; 04-12-2018 o 15:19
Stary 19-12-2018, 08:18   #4198
marby007
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
Witam może trochę odbiegam od tematu ale potrzebuje informacji na temat ogrzewania przedniej szyby. W Galaxy 2003 nie grzeje lewa strona. Sprawdziłem przekaźniki i bezpieczniki są ok. A jak się dostać do miejsca gdzie kabelek łączy się z szybą? Od kabiny czy od komory silnika? Pozdrawiam
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW
marby007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 09:58   #4199
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Wyjmujesz do góry plastikową osłonkę przy bocznej szybce i szukasz tam wtyczki, jest w osłonie z gąbki, na czarnym grubym kablu.
Stary 19-12-2018, 10:24   #4200
marby007
Silnik: 1.9
Postów: 16
Tak wiem nawet sprawdzałem czy dochodzi tam prąd. A mnie chodzi o złącze tego właśnie kabelka z szybą. Prawdopodobnie padła taśma łącząca oba elementy. i nie wiem jak się zabierać. Czy od komory silnika czy od środka kabiny.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
