Stary 30-05-2020, 19:21   #1
gmc22
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Domyślnie Wymiana komputera?
Witam Wszystkich.
Od kilku lat mam problem z autem (pisałem już kiedyś wątek) błąd silnika (1,6 TDCI 109km) , zmniejszone przyspieszanie, błędy to: uszkodzony pedał przyspieszenie (podmieniłem kilka egzemplarzy pedału bez zmian). Objawy: po puszczeniu pedału gazu i ponownym naciśnięcia auto przyspiesza po 2-3 sekundach, poza tym auto normalnie jeździ, pali na dotyk czy jest ciepło czy zimno. Problem ciągnie się od kilku lat, kiedyś w suchych okresach roku błąd potrafił zniknąć nawet na kilka miesięcy. Auto odwiedziło kilku elektryków bez rezultatu, dzisiaj odebrałem od kolejnego, diagnoza: uszkodzony komputer (aut było po uderzeniu) według słów elektryka: nie mogą dobrać identycznego komputera, obudowa komputera wisi na kablach, komputer nosi ślady rozbierania, prostowania, wtyczki, kostki połamane poklejone na silikon (nie widziałem tego osobiście) koszty naprawy wycenione na 2-3 tysiące złotych, gdzie samo auto jest warte pewnie ze 4-5 tyś. Czy ktoś obeznany w temacie jest w stanie coś podpowiedzieć, czy nie można kupić innego komputera z zegarami i kawałkiem wiązki, czy musi być to dokładnie ta sama jednostka która jest w samochodzie?
Seba
gmc22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 19:31   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Wymiana komputera?
bez jaj, jak nie mozna dobrać sterownika pod auto
W Gdansku w dziale uslug masz namiar na kogos kto odczyta Ci co siedzi teraz komputerem, zamowisz drugi i zakoduje Ci ma miejscu.
PCM do tego auta to koszt do 300zl, do mojego ostatnio byl za 17zl.
Wszystko zalezy co odczyta.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-05-2020 o 19:44
Stary 30-05-2020, 19:41   #3
gmc22
Imię: Seba
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Słaby jestem w elektronice samochodowe,j czy pcm to to samo co ecu (sterownik silnika) czy interface który służy do odczytu/ programowania?
Widzę że z Gdańska ogłasza się kolega totek, czy to o niego chodziło?
Seba
Stary 30-05-2020, 19:43   #4
Antej
Postów: 7,485
Tak, PCM - > ECU
W ciemno celuję w EDC16C3-9 3M51-12A650-MA
coś mi się kojarzy że sterownik silnika pasuje też od PSA.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-05-2020 o 19:48
Stary 30-05-2020, 19:47   #5
gmc22
Imię: Seba
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Tak, PCM - > ECU
Dzięki serdeczne za podpowiedź, widocznie facetowi nie chciało się gmerać za nędzne grosze, ustaliłem wcześniej budżet na naprawę do tysiąca zł.
Czy muszę kupować komplet z zegarami czy wystarczy sam komputer. BTW zegary był już robione na obecność zimnych lutów
Ostatnio edytowane przez gmc22 ; 30-05-2020 o 19:50
Stary 30-05-2020, 19:52   #6
Antej
Postów: 7,485
Dla mnie nie jest problemem dopisać komputer do auta, Piotr też sobie z tym poradzi.
Dlatego uważam że sam PCM wystarczy.
Stary 30-05-2020, 19:56   #7
gmc22
Imię: Seba
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Kolejne pytanie jeżeli kostki są faktycznie w kiepskim stanie, to szukać z kawałkiem wiązki?
Stary 30-05-2020, 20:56   #8
Antej
Postów: 7,485
po co zgadywać , jak coś jest zepsute to trzeba naprawić
Stary 31-05-2020, 19:18   #9
gmc22
Imię: Seba
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Antej,
Dziękuję bardzo za pomoc
Seba
Stary 25-09-2020, 20:20   #10
gmc22
Imię: Seba
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Napisał gmc22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie.
Postanowiłem zmierzyć się z tematem. Zakupiłem inną wiązkę silnika, po wymianie dalej to samo świeci się błąd, auto reaguje z opóźnieniem na pedał gazu. Zakupione inne ECU, stary komp był nieszczelny, komputer podmieniony niestety nic nie pomogło. Macie może jakieś jeszcze pomysły co można zrobić?
Seba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
