Stary 31-05-2020, 22:15   #171
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Zmiana mocy silnika 150KM na 180KM - DW10F
Sam.
Właśnie zastanawiam się czy wrzucić już, czy najpierw zrobić test na hamowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2020, 19:20   #172
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam.
Możesz wrzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. test na hamowni też byłby wskazany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakiś wykresik. a tak serio to forum jest w jakimś celu - dzielenia się wiedzą.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 14:32   #173
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Napewno fajna sprawa że udało Ci się samemu to ogarnąć.Pełne uznanie dla kolegi. Ciekawe czy tez da sie to zrobić w 2.0 ecoblue 150KM Mhev
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 21:59   #174
kamilson7
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Kuga ST Line/ EDGE ST Line
Silnik: 2.0 TDCI 180KM / 2.0 TDCI 210KM
Rocznik: 2017/2016
Smile Odp: Zmiana mocy silnika 150KM na 180KM - DW10F
To tak podsumowując jeśli kogoś to interesuje:
zmienione w Focusie Mk3 FL ze 150 na 180.
Trzeba przyznać, że Foka na tej mapie to już jest dobry gokart.
Poprosimy o podzielenie się wiedzą jak tego dokonać.
kamilson7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 23:14   #175
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Opisałem ze szczegółami w dziale focusa.
Stary 25-11-2020, 17:59   #176
Gregory1188
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-11-2020
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 tdci 120 km
Witam . Czy kuge mk2 120 km można zmienić na mapie na 150 lub 180 km ?
Gregory1188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 18:22   #177
gbiel
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2.0 tdci 150@180 km.
Postów: 8
Można. Ja robiłem tak:
gbiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 23:01   #178
mkubon73
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: KUGA Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Witam. Pytanie czy przy zmianie mocy ze 150 na 180KM trzeba robić coś z programem skrzyni automatycznej czy zostaje bez zmian
mkubon73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 23:02   #179
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Bez zmian
Stary 07-12-2020, 17:54   #180
mkubon73
Imię: Maciek
Model: KUGA Mk2
Dobra Panowie. Bo już się pogubiłem czyli KUGA 150KM ma również mapę na 180KM i trzeba ją tylko aktywować czy trzeba robić wszystko od podstaw. I jeszcze jedno jeżeli pierwsza opcja to jakiego to jest rzędu koszt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
