Stary 11-04-2019, 17:30   #1
rrafalek
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Domyślnie Głosna praca tylnego napedu
Witam Kolegów
Od tygodnia jestem posiadaczem Kugi 2014r z napedem 4x4 .
Niepokoi mnie szum w tylnim zawieszeniu . Zmieniłem opony na inne i szum dalej jest - ciezko zlokalizować skad on dochodzi . Najgłosniej jest od 110km/h.
Auto ma przejechane 88 tys km.
Dzieki za wszystkie sugestie
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 22:47   #2
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Domyślnie Odp: Głosna praca tylnego napedu
Obstawiał bym najpewniej łożysko któregoś koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 21:34   #3
rrafalek
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Zastanawiam się jak to sprawdzić które konkretnie koło . Przy podniesionym aucie z napedem 4x4 i automatem ciezko cos "wysłuchać"
Stary 19-04-2019, 22:40   #4
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Zorganizuj kierowce, wybierz krętą drogę, zdejmij roletę bagażnika, siadaj na tylnym środkowym siedzeniu i słuchaj stereo naciągając ucho
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 15:17   #5
Birkof
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 ON
Postów: 23
Tylko dobrze nasłuc*** i nie proś żeby ktoś to zrobił za ciebie. Sam miałem podobną sytuację i co "słuchacz" to inna wersja, wymieniłem piasty z łożyskami i dalej to samo. Ostatecznie poszukałem kompletny używany napęd za ok tyś. zł i po wymianie hałas zniknął. KUGA MK 1
Birkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 19:28   #6
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Nie mówię na 100 % ale ja też bym obstawiał łożysko. Tył czy przód to przy jeździe raczej słychać, przynajmniej ja wyczuwam, co do strony lewej czy prawej to jest na to prosty sposób. Rozpędź się do ok 60 km/h na jakiejś mniej uczęszczanej drodze i rób energiczne ruchy kierownicą w prawo i w lewo, taki test łosia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli skręcisz w prawo samochód dociąża lewą stronę i jeśli wtedy słyszysz buczenie to jest to łożysko z lewej strony i analogicznie z prawą stroną.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 22:00   #7
rrafalek
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Tylko ze u mnie to dopiero słychać powyżej 100km/h
Stary 02-05-2019, 08:04   #8
klanplus
Imię: klanplus
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: escape
Silnik: 2.0 EcoBoost
A jak głośny jest ten szum, może to praca tylnego mostu, zdaje się, że to normalne w wersji awd.
klanplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 14:29   #9
Bonhart
Avatar Bonhart
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Ford Kuga I
Postów: 20
ja zawsze sprawdzałem auto tak że podnosiłem do góry,
brałem pomocnika który odpalał auto wbijał najwyższy bieg na chwilę popuścił sprzęgło a ja każde koło po kolei nasłuchiwałem,
Bonhart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 16:24   #10
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 49
Napisał klanplus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic, takiego nie mam,
Kuga 2, 121kkm, awd
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
