Stary 22-07-2019, 23:01   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: EcoBlue - nowe silniki diesla 150, 190, 240KM - HIT czy KIT?
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie prawda
wtryskiwacze paliwa i rozrzedzony olej. kilka akcji serwisowych i większość polegała na programowaniu sterownika silnika, w niekórych autach wymiana wtrysków.
nie jest tak 'słodko' - bardzo dużo Transitów ma wymieniane silniki, rzadko który osiąga (bo wcześniej padają) przebieg kwalifikujący do wymiany rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2019, 00:29   #22
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Dokladnie tak jak piszesz, tak samo jak bylo w 1.8 tdci
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 08:53   #23
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 151
A są znane jakies cyfry, ile tych silników padło?
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 10:24   #24
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
A skąd mają być te dane....?
Wiele pojazdów już po gwarancji, inne robione w innych serwisach przez wzgląd na kosmos cena... Kolejną sprawa jest fakt, ze ford ze swojmi statystykami sie nie podzieli przy nowym ich wynalazku, wiadomo dlaczegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz kogoś zaprzyjaźnionego w aso to możesz się prawdy dowiedzieć co się dzieje u nich na warsztacie. Masakra
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 23-07-2019 o 10:26
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 13:19   #25
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
akurat siedzę na hali warsztatu ASO.
nie kojarze, aby poza cykliczną wymianą wtryskiwaczy, i kilkoma akcjami serwisowymi na programowanie PCM i adblue, wymieniać silniki na potęgę w Transitach.
zdecydowanie częściej wymieniamy silniki w osobówkach niż w transitach.
a uwierz mi, że transity ecoblue pracujące w miedzynarodówce z przebiegami ponad 400 tys km to żadna nowość.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 18:00   #26
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,381
Jacku zawsze broniłeś dobrego imienia forda...Jednak jestem w stanie Cie zrozumieć...
Ja wspomnianym silnikiem zrobiłem 26 tysięcy km i trzy razy w serwisie.
W poznaniu z lawety trafił na serwis a ja trzy dni w motelu, co dziennie inna diagnoza. Przyznaje ze to był 2017r i początki nowego motoru z nieprzygotowaną kadrą serwisową. Kierownicy w dziale transita opisywali problemy z wymianami oleju, za które niejednokrotnie aso kazało płacić.
Problemy z wtryskami a nawet uszkodzenia tłoku. Adblue paliły równo z paliwem/sarkazm/
Nie wiem jak jest teraz, podobno poprawili co nieco i może jest lepiej, jednak dalej wesoło nie jest.
Handlowiec, z którym współpracuje z sieci owala przyznaje że nadal jest problem, na pocieszenie mówi że u konkurencji z silnikami z adblu jest jeszcze gorzej.
Podobno te transole, które pykają trasy to dają rade, lecz do miasta na dłuższą mete sie nie nadają
Stary 23-07-2019, 19:03   #27
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie tak jest, najwiecej w uk jest ich na taxi i jest z nimi masakra.
Co do innych marek to np 1.6 hdi z adblue nie sprawia absolutnie rzadnych problemow, a nawet powiem ze smigaja az do pierwszej wymiany rozrzadu bez problemow, jedyny problem w c4 picasso to pedal sprzegla i tyle.
Stary 24-07-2019, 09:26   #28
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
no widzisz, co człowiek to opinia
opinia mojego serwisu dot. np silnika 1.6 hdi/tdci jest taka, że to jeżdżąca mina z dwóch powodów - słaby rozrząd i wyciek płynu chłodzącego do cylindra.
Ten model silnika wypadł już z okresu napraw gwarancyjnych, dlatego nie wiem ile tego się naprawa poza aso, natomiast u nas na gwarancji była to regularny pacjent.
Na jego korzyść wypada skala stosowania - pół europy jeździło z tym silnikiem, więc procent usterek powodował że w serwisach było nad wyraz tłoczno.
Tomku, auta czy silniki z pierwszych partii produkcyjnych nie są tak dobrze przetestowane i czasem mają jakieś niedoskonałości. Producent nie jest w stanie przewidzieć i przetestować każdych możliwych warunków jazdy. Ostatnim testerem jakości auta zawsze jest użytkownik końcowy. I to on pośrednio, a bezpośrednio dealer zgłasza do centrali usterki, ich przyczynę i rozwiązanie dostaje z centrali w postaci procedur.
Mieliśmy Transita z reklamacją po 1000 km. i wiesz co wykryli diagności? że w tym czasie auto wykonało ponad 300 uruchomień silnika. Czyli średnio na jednym odpaleniu auto pokonywało 3 km. Jak powinno się zaprojektować silnik, które będzie pracować w takich warunkach optymalnie? jak zaprojektować silnik, który będzie pracował w jednym przypadku 15 godzin z optymalnym obciążeniem, a w innym przez kilka minut z minimalnym ale bez rozgrzania?
Klient pewnie argumentował, że jego poprzedni Transit z lat 90-tych wytrzymywał taką pracę. A nowy z fabryki poddał się i ciągle tylko serwis.
Stary 24-07-2019, 10:19   #29
JanB
Imię: Jan
Zarejestrowany: 11-02-2019
Silnik: 2,0
Postów: 11
Nie ma się czemu dziwić skoro miał sytem start-stop. Sami sobie zgotowali ten los w imię pseudoekologii.
JanB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 10:55   #30
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
dostawczaki nie mają ASS, tylko osobówki.
no chyba że ktoś w imie ekologii zamówi tą opcje w katalogu za chyba 1100 zł netto, konfigurując auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
