Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 05-09-2019, 12:13   #1
bartas30
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 29-01-2019
Model: Ranger wildtrak
Silnik: 3,2
Domyślnie Jakie ET felg i rozmiar
Czy ktoś wie jakie odsadzenie na felgach ma Ranger 2017 3,2
Pilnie muszę kupić stalowe felgi i opony terenowe
Z góry dziękuje za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-09-2019 o 18:05
bartas30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 17:08   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
ET55 maja fabryczne felgi
Stalowe z et30 mieszcza sie jeszcze w obrysie auta
Ja mam et0 ale musialem juz dolozyc nadkola
Ostatnio edytowane przez siepiet ; 05-09-2019 o 22:26
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 13:34   #3
ipawelek
Imię: Irek
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Domyślnie Odp: Jakie ET felg
Napisał siepiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki rozmiar opon masz na tych felgach. Chcę założyć 265/75/16 na stalówkach z et25 i zastanawiam się, czy nie będą gdzieś ocierać.
ipawelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 16:47   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Mam wlasnie taki rozmiar jak chcesz zalozyc i ani z ET30 ani z et0 nie obcieraly
Stary 16-10-2019, 10:18   #5
ipawelek
Imię: Irek
Model: Ranger
Silnik: 3.2
A samochód masz z liftem czy bez?
Stary 16-10-2019, 11:01   #6
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Bez liftu, dolozone jedynie nadkola bo felgi mam z ET0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2019, 22:44   #7
Pixelll
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2 Diesel
Postów: 12
Czy bez liftu i z ET0 , nie masz probemu z "dobijaniem" kół o nadkola, lub ocieraniem?
Pixelll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 18:15   #8
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Nic nieobciera, kola pasuja mozna powiedziec „na styk”
Stary 13-12-2019, 19:03   #9
Pixelll
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2 Diesel
Postów: 12
Chce u siebie włożyć lift 2 cale Ironman lub EFS, oraz felgi z ET+10 i koła 285/70r17
Bez liftu myślałem też o ET+20 z felgami 265/70r17 ale nie wiem czy się obejdzie bez poszerzeń.
Stary 14-12-2019, 19:56   #10
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Jak mialem felgi z ET30 to opony byly praktycznie na rowni z nadkolem. Mniejsze ET a do tego szersza opona to juz napewno bedzie wystawac poza obrys
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
