Stary 11-11-2018, 23:53   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie wymiana oleju silnik DW10 ,jaki olej ile wchodzi i co ile ?
witam,wymieniłem olej w silniku na ford formuła 5W30 wg inspekcji po 20 kkm ,wlałem 5 litrów niestety okazało się że na bagnecie jest max. i musiałem przez rurkę bagnetu wypompować strzykawką około litra do poziomu 1/2 na bagnecie.
to ile wchodzi do silnika 2.0 tdci oleju ?
sprawdziłem i zlałem starego z silnika dokładnie 4 litry ,podejrzewam że wszystko nie zleciało.
kolejne pytanie to czy odstęp między zmianami oleju 20 kkm nie jest za duży bo olej fordowski chyba nie jest long live ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 00:34   #2
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Domyślnie Odp: wymiana oleju silnik ,jaki olej ile wchodzi i co ile ?
Jeździłem zawsze od nowości na Formule czyli oryginalnym oleju forda tyle, że zmieniałem dodatkowo pomiędzy wymianami w Aso czyli 2x częściej bo olej za 100 zł plus filtr za 30, więc co to za koszt?
Oba mondea przejechały po 300 tys od początku do końca bez żadnych dolewek między wymianami.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 00:37   #3
MARR
Postów: 147
A doliczyłeś do zlanego oleju też ten z filtra? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2018, 00:41   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5.5 l (napełnienie serwisowe).
Stary 12-11-2018, 00:47   #5
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał MARR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie doliczyłem ,
mnie interesuje to co zleci przez korek w misce i ile tego jest u Was,bo jak piszecie że wchodzi 5,5 litra to gdzie jest brakujące 1,5 litra ?
Stary 12-11-2018, 07:05   #6
MARR
Postów: 147
nie doliczyłem ,
Jeżeli starego oleju miałeś stan mininum to było go w silniku nie 5,5 tylko około 4,5 litra. Zleciało 4l a 0,5 zostało w filtrze oleju - przecież to nie spłynie przez korek. Swoją drogą jeżeli wymieniłeś olej bez zmiany filtra oleju to tak jakbyś nie wymieniał go wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie rozumiem dlaczego stan max na bagnecie jest zły i trzeba odsysać olej - skąd taki pomysł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2018, 07:26   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
W dieslu to wręcz poziom pod max jest zalecany.
Stary 12-11-2018, 07:32   #8
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
"wlałem 5 litrów niestety okazało się że na bagnecie jest max. i musiałem przez rurkę bagnetu wypompować strzykawką około litra do poziomu 1/2 na bagnecie."
Masz może jakiekolwiek wyjaśnienie tego kuriozalnego zachowania?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 07:34   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To dosyć częsta przypadłość. Mój ojciec tez na nią cierpi - jak poziom nie jest dokładnie w połowie skali, to ciągle mu to spokoju nie daje. Od zawsze tak miał.
Stary 12-11-2018, 08:22   #10
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=MARR;3054242]Jeżeli starego oleju miałeś stan mininum to było go w silniku nie 5,5 tylko około 4,5 litra.
przed zlaniem też miałem na połowę bagnetu
nie wiem skąd ten pomysł ?????
stąd że lepiej mi się to kontroluje i oczywiście wszyscy zapomnieli że przy nieudanej próbie wypalania dpf ropoa dostaje się do oleju (silnik bez scr) i podnosi się stan oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
