Stary 14-12-2020, 14:46   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,361
Domyślnie Odp: Demontaż podsufitki lift
to nie jest darmowa strona tylko oficjalna strona Etis ford. tam możesz założyć sobie konto jak chcesz dostęp do darmowych rzeczy. o ile kojarzę, te instrukcje nie są darmowe
Stary 20-03-2021, 13:46   #12
mactros
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: FOKUS II FL kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115km
Witam Wszystkich, zainteresowałem się tematem , bo muszę puścić kabelek do tylnej kamerki. Czy na prawdę trzeba zdjąć podsufitkę do tego??? Dlaczego pytam ? Otóż kombinuję żeby pomiędzy podsufitką, po zdjęciu tylnej uszczelki klapy puścić sztywnego "pilota" ze sztywnego pręta - aż do lampki nad przednią szybą. Potem już. z górki Jutro atakuje temat, spróbuje zrobić foto relacje jeśli operacja się uda. Pozdrawiam Wszystkich i spokojnego weekendu.
mactros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 10:20   #13
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Uda się, tylko będziesz musiał opuścić podsufitkę z przodu, bo inaczej nie wyjdziesz z przewodem. Przy krawędzi z szybą jest dość szerokie wzmocnienie poprzeczne (nim są otwory do mocowania osłon przeciwsłonecznych i dużego schowka jeżeli masz). Ja u siebie kabel puściłem do narożnika przy lewym słupku i tam przełożyłem go przez otwory technologiczne w tym wzmocnieniu tak, aby mieć pewność, że nie będzie kolidował z kurtynami w razie W.
EDIT:
Znalazłem na znanym portalu aukcyjnym zdjęcie dachu (autora zdjęcia przepraszam za naruszenie praw autorskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 21-03-2021 o 10:32
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 13:25   #14
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 870
ja tak puściłem przewód do Sync...
Nie wygodniej Ci podłogą?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
demontaż , mk3 , podsufitka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
