Stary 25-01-2021, 08:43   #11
obcy77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Mondeo mk4 Tournier Aut.
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy kręci na maksa
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś jest nie tak z układem sterowania klimatyzacji.
Dobry trop. Wracając do domu na ostatnie 15 km wyłączyłem klimę - po zaparkowaniu pod sklepem cisza.
Po sklepie, wjazd do garażu z włączoną klimą - wiatrak nap.....
Test climatronika nie pokazuje żadnych błędów.
Gdzie szukać problemu? Chłodnica klimy?
Ostatnio edytowane przez obcy77 ; 25-01-2021 o 08:59
obcy77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 10:33   #12
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał obcy77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli dobrze
czyli też dobrze przy włączonej klimie chodzi wiatrak,chyba że były tempertura 5 lub poniżej to nie powinien chodzić bo sie wtedy sprężarka nie uruchomia się
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 10:39   #13
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Tu nie jest problemem to, że wiatrak się załącza.
Tylko to, że po wyłączeniu auta wiatrak chodzi na wysokim biegu przez kilka minut - a teraz nie ma temperatur +30. Chodził tak nawet jak było -22 stopnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2021, 11:09   #14
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
ja bym podmienił moduł wentylatora bo to on steruje prędkością wentylatora
Stary 25-01-2021, 11:13   #15
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem czy to tak działa. Jeżdżę bez klimy wiatrak nie szaleje po wyłączeniu auta. Jeżdżę z klimą- wiatrak szaleje. Na logikę to rzeczywiście jakis sygnał od klimy sprawia, że wiatrak wchodzi na wysokie obroty. Latem przy 40 stopniach tak kręcił.
Stary 25-01-2021, 11:57   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Sam tego nie rozwiążesz, a podpowiada każdy co innego.
Miałem to samo w Focusie, pojechałem do elektronika co wie co to klima, pogrzebał, i było dobrze aż do sprzedania auta.
Oczywiście, nie zdradził co było nie tak, 50 zł nie pieniądz za naprawę.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 12:23   #17
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
U mnie pod Nowym Dworem Mazowieckim nie znam nikogo takiego, kto by się znał na robocie. Tylko automaty podłączają i wielkie mi serwisy.
Stary 25-01-2021, 12:43   #18
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Do Warszawy masz niedaleko, chyba koło stacji benz Orlenu jest elektryk od klimy, jak bedziesz przy okazji, to wstąp, zdaje się że u mnie to był przetarty jakiś kabelek od sterowania przy klimie, bo żadnych częsci nie dokładał, 10 minut roboty, i kasa żadna.
Stary 25-01-2021, 13:04   #19
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
W którym miejscu jest ten gościu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
