Stary 02-01-2021, 10:54   #1
Maro78
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: MK2
Domyślnie 2.2 155km 2013 CVFF - niskie ciśnienie na zimnym
Mam taki problem:
Na zimnym ciśnienie paliwa spada nawet poniżej 200bar, rozgrzany chodzi dobrze, ale potrafi zgasnąć (brak ciśnienia na szynie)
- wymieniony zawór na pompie
- sprawdzone wtryskiwacze na stole, jeden lał przelewem, wymieniony na nowy
- pompa na stole sprawdzona ok
Jakieś pomysły, czujnik na szynie?
Maro78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 23:28   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: 2.2 155km 2013 CVFF - niskie ciśnienie na zimnym
Pompa paliwa, poza zbiornikiem
Skierniewice, adBlue, SCR.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 14:20   #3
Maro78
Model: MK2
Dziękuję za odpowiedź.
Mam nowe tropy:
Po nocnym postoju, czyli na zimnym, po zapłonie nie uruchamia się pompa wstępna w baku - stąd zapowietrza się pompa wysokiego, co powoduje spadki wysokiego ciśnienia.
Jeśli przed odpaleniem zewrę przekaźnik wstępnej, odpala i chodzi dobrze. Najdziwniejsze, że po takiej zworze kolejna próba odpalenia uruchamia pompę wstępną...
Ostatnio edytowane przez Maro78 ; 05-01-2021 o 14:24
Stary 05-01-2021, 22:52   #4
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Przetarta pompa, po pierwszym zwarciu podbija ci ciśnienie na układzie i trzyma. Może również w takim przypadku styki przekaznika dostały. Zobacz napięcia na zasilaniu pompy jak się prezentują
Bump: Jednostki na obecnym rynku nie są przystosowane do paliw jakości low. Paliwa premium mają inna wartość cetanową i temperaturę zaklejania, nie wspomnę już o zawartości fosforu o której tylko Orlen jasno mówi co ma ogromny wpływ na pompę i wtryskiwacze a co A tym idzie na dpf które wyzwalają częstą regenerację. Dowtrysk na dpf i kapup. Palio paliwo i jeszcze raz paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
