19-01-2021, 15:51 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Mondeo mk4 Tournier Aut.
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 32
Wentylator chłodnicy kręci na maksa
Witajcie.
Mam problem ze swoim autkiem. Nie wiem czemu ale jak wjadę do garażu, po podróży z -12 na zewnątrz, wentylator kilka minut po zgaszeniu auta chodzi na maksymalnych obrotach. Nie wiem co jest grane. Wskaźnik temperatury w kabinie idealnie po środku, grzanie działa, chłodzenie także. Zauważyłem delikatne zawilgocenie (kilka kropelek płynu) chłodnicy z lewej strony na górze od przodu patrząc. Płyn chłodniczy powyżej minimum więc wnioskuję ze nie jest to jakiś wielki wyciek. Rura górna ciepła i miękka. Gdzie szukać przyczyny? Mam benzynę z LPG i nie mam DPF (dużo wątków na forum było o wypalaniu dpf), silnik nagrzewa się normalnie. Pzdr. Ostatnio edytowane przez obcy77 ; 21-01-2021 o 09:44 Powód: Nowe dane |
21-01-2021, 09:44 | #2 |
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Odp: Wentylator chłodnicy kręci na maksa
Update.
Forscan pokazał błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Zamówiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety gość ze sklepu twierdzi że nie pasuje do mojego auta (sprawdzał po VIN: WF0GXXGBBGAT86513). Ma ktoś może informację, gdzie ten czujnik się znajduje w aucie? Pomyślałem, że poszukam oznaczenia na tym co jest ale nie mogę go namierzyć. Ew. prośba o zweryfikowanie czy to dobry czujnik, Ford 1484876. |
21-01-2021, 09:57 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
czujnik jest przy termostacie, tylko nie pytaj gdzie jest termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?! prawa strona silnika jak otworzysz maske.. ida weze do niego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik ktory pokazales jest ok.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
21-01-2021, 10:27 | #4 |
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Nigdy nie wymieniałem u siebie termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-01-2021, 15:06 | #5 | |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 21-01-2021 o 15:12 |
21-01-2021, 15:21 | #6 |
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Jak szukałem info o wymianie termostatu to wyczytałem, że trzeba reflektor od strony pasażera wyjąć, żeby mieć dojście do termostatu. Masz może na myśli miejsce zaznaczone czerwoną ramką, jako miejsce tego czujnika?
Bump: Bump: Ostatnio edytowane przez obcy77 ; 21-01-2021 o 15:39 |
21-01-2021, 18:07 | #7 |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
dokładnie miejsce w czerwonej ramce to lokalizacja czujnika
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 21-01-2021 o 18:13 |
21-01-2021, 19:18 | #8 |
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Dzięki.
25-01-2021, 07:00 | #9 |
Imię: Grzegorz
Postów: 32
No i kicha. Czujnik wymieniony, w forscan nie widać błędów a wentylator dalej naparza po wyłączeniu...
Termostat? Ale temperatura silnika idealnie po środku a nagrzewa się normalnie. Moduł sterowania wentylatorem? Jakieś pomysły? |
25-01-2021, 07:25 | #10 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Coś jest nie tak z układem sterowania klimatyzacji.
