Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 30-11-2019, 18:04   #1
mellonn
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
Domyślnie Płyn chłodniczy - wymiana
Witam Kolegów.
Tourneo 2009, 2,2l TDCI 85kW, FWD, osobowy bez tylnej nagrzewinicy.
Po odkręceniu rury powrotnej zimnej wody przy pompie (chłodnica - pompa wodna) zleciało jedynie ok. 5 litrów płynu, mimo że jest to najniższy punkt układu (brak na chłodnicy zaworu do spuszczania).
Jak spuścić resztę płynu z 10 litrów w układzie? (tyle powinno być wg instrukcji)
Z góry dzięki za pomoc.
mellonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 19:39   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,217
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy - wymiana
W praktyce - im więcej tego płynu z zakamarków układu wyciśniesz, tym więcej potem jest kłopotów z odpowietrzaniem. Szczególnie z nagrzewnicą.
Ja bym sprawdził glikometrem, jaką temperaturę zamarzania na ten stary płyn i uzupełnił układ nowym płynem o odpowiednio dobranym stężeniu. Ewentualnie powtórzyłbym cały proces po miesiącu lub nawet przed następnym sezonem.
Moim zdaniem pozbycie się całego płynu jest tak kłopotliwe, że lepiej nie szukać kłopotów i po prostu prościej jest "odświeżyć" płyn dwukrotnie dolewając znaczącą ilość do starego.
Zgredzik
Stary 01-12-2019, 11:25   #3
mellonn
Imię: Krzysiek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
Wink Odp: Płyn chłodniczy - wymiana
Dzięki za odpowiedź.
A co ze starzeniem się płynu. Samochód ma 10 lat i wypadało by wymienić płyn. Jedyna metoda to jak piszesz robić to dolewając nowego i mieszajać go z częścią starego pozostającego w układzie. Jest to bezpieczna, ale czy skuteczna metoda?
Stary 02-12-2019, 23:47   #4
D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit Euroline x 2
Silnik: 2.3 lpg i 2.0 Pb
Rocznik: 1996, 1999
Postów: 153
Ale już masz wszystkie odpowiedzi.
Glikometr
Nie papka medialna, że musisz nowy płyn bo tak trzeba w imię nowego lepszego jutra...
A gdybyś jeździł w warunkach klimatycznych zawsze powyżej zera? zastanawiałbyś się czy woda straciła swe właściwości?
I trzeba zamienić wodę na wodę?
Glikometr i dolewaj płynu albo jak bardzo chcesz przyśpieszyć proces to koncentratu...
Przy obecnym zatruciu środowiska paleniem w piecach drewnem (do czego bardzo staram się intensywnie przyczynić) to ostra zima jest Ci niegroźna i pewne na wodzie w chłodnicy dasz rade do wiosny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noszę się z zamiarem sprzedaży Euroline '96. Niestety to przeróbka z 2.5 TD na 2.3 Pb + LPG. Jeździ fajnie, wygląda źle. Dużo w nim do roboty... Może ktoś będzie chciał popracować?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
