Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 14-11-2013, 07:43   #11
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: wymiana pompy wspomagania ile oleju do układu i jakiego
z kupieniem używanej pompy to bym uważał, bo może być nie wiele lepsza od tej którą masz, lepszym pomysłem chyba by była regeneracja obecnej
co do jej demontażu to jest trochę gimnastyki bo jest bardzo mało miejsca z przodu, trzeba demontować, zderzak, lampę prawą i chyba jeszcze chłodnicę...
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 09:47   #12
PavuloNICK
Imię: Pavulon
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Ford Ka MK1
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Tej gimnastyki się obawiałem.
Dzięki za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PavuloNICK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 05:43   #13
krecik4
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: KA
Silnik: 1299
Rocznik: 1999
Postów: 6
PavuloNICK. Możesz napisać czy udało Ci się zdemontować pompę wspomagania? Czeka mnie wymiana przewodów wspomagania więc powoli dojrzewam do tego, ale z przodu faktycznie jest mało miejsca. Jeśli masz jakieś wskazówki - podrzuć.
krecik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 10:02   #14
marcin sielski
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: FORD KA
Silnik: 1,31998
Rocznik: 1998
Postów: 18
Witam kupilem zonie fordzika ka bez wspomagania i ni cholery nie chce jezdzic nim bo ciezko sie kręciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy da rade wymienic caly komplet zeby bylo wspomaganie pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dajcie jakies propocycje jak to zrobic???
marcin sielski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 15:43   #15
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
marcin sielski tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz temat o dołożeniu wspomagania. Ewentualne pytanie zadawaj w temacie z linku.
Proszę nie kontynuować dyskusji o dołożeniu wspomagania w tym temacie, tu dyskutujemy tylko o wymianie pompy i oleju do wspomagania.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 24-02-2014 o 15:50
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 08:00   #16
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odświeżę temat /użyłem szukajki pod hasłem ;odpowietrzanie pompy wspomagania/ Tam znalazłem w zasadzie jedną lakoniczną odpowiedź. Muszę wymienić ok. 30 cm przewód w układzie wspomagania 1,6 Zetec, jest pod akumulatorem. Wymiana jest prosta a pytanie dotyczy odpowietrzania. Jak postąpić po uzupełnieniu płyny w zbiorniczku ?? gdzieś czytałem porady, aby RĘCZNIE obracać koło pasowe pompy /oczywiście po zdjęciu paska napędowego/ a po uruchomieniu silnika bardzo delikatnie kręcić kierownicą ... Proszę o poradę Forumowiczów, kto już ten temat przerabiał . Podobno niewłaściwe odpowietrzenie może uszkodzić uszczelnienia maglownicy, dziękuje.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 12:29   #17
Mavis
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ka
Silnik: 1.3
Witam mam podobny problem. Wiem że post stary ale może ktoś tu jeszcze zagląda. Więcej zajmuje się motorami niż autami a muszę naprawić pompę wspomagania do końca przyszłego tygodnia. Czy może ktoś opisać co i jak dokładnie zdemontować aby dostać się do pompy? Wiem że przede mną sporo pracy.
Pozdrawiam osoby skłonne pomóc xD
Mavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2023, 10:13   #18
Dysiek
Zarejestrowany: 25-07-2022
Model: Fors
Silnik: 1.0
Cześć. mam problem ze wspomaganiem w kaczorze. Chodzi o to, że są opiłki metalu chyba w układzie. Spuściłem cały olej i wlałem nowy. Po przekręceniu kilku razy kierownicą i odpowietrzeniu układu, olej przybrał metaliczną barwę. Moje pytanie brzmi teraz tak. Czy istnieje możliwość przeczyszczenia układu bez wymiany pompy czy też jednak nie ominie mnie wymiana całej pompy?
Dysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
