12-01-2022, 10:54 | #31 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Odp: Pulsujące światła po odpaleniu
Hej, a gdzie jest ulokowany ten cały BMS? Jak to wygląda?
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
12-01-2022, 17:07 | #32 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,198
Jest na minusowej klemie akumulatora.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
12-01-2022, 17:43 | #33 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Ok dzięki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Człowiek ma to przed nosem a nie widziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w takim razie jeśli pulsowanie nie jest wywołane przez sam alternator to może być uszkodzony właśnie ten układ na klemie minusowej? To się jakoś rozbiera czy można podmienić cały przewód czy w każdym jednym przypadku to pulsowanie jest cechą charakterystyczną tego "modułu"?
12-01-2022, 18:08 | #34 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Zanim cokolwiek zrobisz to go tylko odłącz (wtyczka z dwoma cienkimi kabelkami). Ma zostać na klemie i podłączony do masy. |
23-03-2022, 05:26 | #35 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Odłączyłem ten cały BMS z klemy minusowej na próbę, ale nie ma jakiejkolwiek zmiany. Wg mnie albo coś ma duży pobór mocy albo jest to przypadłość alternatora. Chyba zdecyduję się na wymianę na ten 150A.
23-03-2022, 06:26 | #36 | |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
23-03-2022, 06:46 | #37 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Jeszcze mam takie pytanie, czy alternator może być np. z polifta? Chyba im nowszy tym lepszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-11-2022, 22:11 | #38 |
Zarejestrowany: 06-09-2021
Model: Ford c max
Silnik: 1.8
Czy ktoś w końcu rozwiązał ten problem? Co było przyczyną?
19-03-2023, 07:54 | #39 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Wymieniłem wczoraj w końcu ten alternator na 150A i zero jakiejkolwiek poprawy, jest dokładnie tak samo, czyli światła mrugają. Chyba jednak jest to problem od strony "programowej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-04-2023, 08:26 | #40 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Rozmawiałem z mechanikiem pracującym w aso, opisałem problem. Dowiedziałem się, że w takiej sytuacji wymieniany był cały BCM i podobno dolegliwości w postaci pulsowania świateł przechodziły po takiej naprawie. Można pokusić się o podmianę modułu na jakiś inny, ale dochodzi do tego koszt zakodowania kluczy od nowa do "nowego BCM'a".
