17-11-2017, 21:34 | #11 |
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: c-max
Silnik: 1.8
Odp: Ograniczone dzialanie hamulca epb
Powracając do mojego problemu to zauważyłem, że gdy temperatura jest wyższa niż 3 stopnie (nie świeci się pomarańczowa gwiazdka) to problem nie występuje, natomiast jeśli jest niższa wyświetla usterkę epb, nie działający esp oraz świecą się kontrolki absu i esp. aku ok, ładowanie ok, odpala bez zarzutu, ręczny działa. Jutro pojadę do elektryka, oby tylko rano było poniżej 3 stopni...
18-11-2017, 05:16 | #12 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 278
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 18-11-2017 o 10:44 |
20-11-2017, 22:33 | #13 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Wątek wielokrotnie poruszany mimo to brak 100%owego rozwiazania problemu, jeżeli hamulec działa normalnie a problemem jest jedynie swiecaca sie pomaranczowa kontrolka + komunikat ograniczone dzialanie hamulca epb to problem w 90% przypadków leży po stronie ładowania w moim przypadku miałem nowy akumulator + alternator mimo to komunikat się wyświetlał a ładowanie było idealne . Wymieniłem kolo pasowe + nowy pasek pk firmy bosh okazalo sie ze luz na kole pasowym wywolywal drgania na alternatorze a on nie doladowywal odpowiednio akumulatora co wywolywalo baład ograniczone dzialanie hamulca przy samym przekreceniu kluczyka , teraz blad juz nie występuje.Pozdrawiam
25-11-2017, 13:10 | #14 |
Model: c-max
Silnik: 1.8
U mnie problem rozwiązany, okazało się że winą jest uszkodzony czujnik ABS w prawym kole, czujnik wymieniony, błędy skasowane, wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-11-2017, 14:44 | #15 |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
miałem podobnie ale czujnik ABS uszkodzony lewy przód, który odpowiada również za wskazania prędkości poj.
03-12-2017, 17:38 | #16 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: focus c-max
Silnik: diesel
Postów: 25
Mam też problem z ręcznym elektrycznym i ten komunikat o ograniczonym działaniu EPB U mnie wyświetlił się błąd C1827 usterka elektrycznego włącznika hamulca ręcznego Nie mogę go wykasować A hamulec działa jak należy
Bump: Mam też problem z ręcznym elektrycznym i ten komunikat o ograniczonym działaniu EPB U mnie wyświetlił się błąd C1827 usterka elektrycznego włącznika hamulca ręcznego Nie mogę go wykasować A hamulec działa jak należy |
27-03-2018, 17:38 | #17 |
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: focus c-max GHIA
Silnik: 1.8 120 KM benzin
Postów: 116
Odgrzeje temat. U mnie komunikat zaczął się pojawiać po wymianie linek na nowe.Przedtem mimo iż miałem stary akumulator i ręczny działał tylko na jedne koło komunikat nie wyskakiwał.Ktoś może wie co jest przyczyną,dodam że ręczny działa bez zarzutu a komunikat wyskakuje już po przekręceniu stacyjki,choć nie zawsze. |
31-03-2018, 08:29 | #18 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Ford c max
Silnik: 1.8 benzyna
Mam ten sam problem jak go rozwiązać
02-04-2018, 20:51 | #19 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
U mnie zaczęło sie od komunikatów o ograniczonym działaniu hamulca, pomimo, że działał normalnie. Aku wymieniony na nowy, sprawdzone ładowanie a komunikat znów wyskakiwał. Z czasem zaczęły wyskakiwać inne komunikaty, choć wszystko działało normalnie a pod koniec, brak zapłonu problemy z immo. Okazało się , że głównym winowajcą były zimne luty na zegarach. Luty poprawione, brak problemów
08-03-2023, 15:44 | #20 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 Tdci 109 KM
Mam problem z hamulcem epb. Sytuacja wyglada tak że odebrałem niedawno zregenerowany moduł, mechanik mi go zainstalował i niestety w komputerze pojawił się błąd związany z przyciskiem. Wymieniłem przycisk na sprawny a problem nadal występuje; wyświetla się błąd ograniczonego działania hamulca; hamulec się nie zaciąga ale przycisk reaguje bo gdy wcisnę i przytrzymam to znika migająca czerwona ikona hamulca ręcznego. Akumulator świeży, napięcia dobre, wtyczka hamulca w b.dobrym stanie, czujniki abs sprawne. Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny? |
