27-12-2021, 13:29 | #21 |
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2020
Model: ford kuga mk2
Odp: nagrzewnica elektryczna + ogrzewanie postojowe
I jak rozwiązałeś ten problem majkelloo bo w mojej kudze na minus 19 coś słabo grzeje a temp na wyświetlaczu ledwo przekroczyla to 60 po przejechaniu 20 kilometrów dewasto jest i zaznaczone dogrzewanie silnika pewnie termostat mam do wymiany Chodź nie ukrwwam że jechałem jak stary Dziadek do 60 bo slisko
28-12-2021, 10:07 | #22 |
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: KUGA MK2FL
Jeszcze nie naprawiłem musze znaleźć czas. Szukam gdzie mogę samemu sprawdzić. Może świeca jest zawalona lub jakaś bzdeta. A serwis skasuje jak za zboże
15-03-2023, 16:56 | #23 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 94
pacjent Kuga 2014. Mam w zegarach w komforcie ogrzewanie dodatkowe i ogrzewanie postojowe. Czy ogrzewanie dodatkowe jest elektryczne i służy do szybszego nagrzania silnika ? W instrukcji jest tylko opis ogrzewania postojowego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-03-2023, 21:56 | #24 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Ogrzewanie postojowe to postojowe, możesz zaprogramować godz. uruchomienia, lub włączyć piec ręcznie na już.
Ogrzewanie dodatkowe możesz uruchomić po wcześniejszym odpaleniu motoru spalinowego, żeby sie szybciej nagrzał w czasie jazdy. Jednak w drugim przypadku musi temperatura zewnętrzna być poniżej 6st.C Jak zamawiałem kuge mk2 z 2017r nie można było skonfigurować fabrycznie dwóch ogrzewań równocześnie, tj. podgrzewanie wodne i elektryczne . Próbowałem dołożyć wraz z autorem wątku dodatkową nagrzewnice elektryczna do samochodu już z piecem mokrym, jednak był jakiś problem z konfiguracją, już nie pamiętam.jak to było 5lat wstecz Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 15-03-2023 o 21:59 |
16-03-2023, 15:18 | #25 |
Imię: Zbyszek
Postów: 94
Dziękuję za odpowiedź.
Jeżeli chodzi o ogrzewanie postojowe, to wiem że pracuje na paliwo. Czy ogrzewanie dodatkowe jest elektryczne ? Oryginalnie nie było pilota do webasto. Jeżeli chciałbym dokupić to obojętnie jaki byle był z przeznaczeniem do Ford'a ? Ostatnio edytowane przez Zbijar ; 16-03-2023 o 15:29 |
16-03-2023, 15:30 | #26 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,762
Wg tego, co szczątkowo jest opisane w instrukcji, ogrzewanie dodatkowe to też z paliwa.
16-03-2023, 15:57 | #27 |
Model: FORD
Postów: 1,381
W twoim przypadku nagrzewnica dodatkowa, webasto a dokładniej eberspacher
jest na paliwo zasilane ze zbiornika. Oryginalnie ford do kugi nie montował pilota zdalnego uruchamiania, można na własną rękę doposażyć. Dodatkowa elektryczna nagrzewnica montowana w fordach. której Ty nie masz to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powietrze ciepłe leci prawie natychmiast po uruchomieniu motoru przez nawiewy Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 16-03-2023 o 16:00 |
16-03-2023, 16:39 | #28 |
Imię: Zbyszek
Postów: 94
Dziękuję za wyjaśnienie.
Z tego co pisałeś, to chciałeś dołożyć nagrzewnicę elektryczną, ale się nie powiodło. Wcześniej pytałem czy pilot musi być dedykowany czy obojętne byle był do Ford'a ? |
16-03-2023, 19:17 | #29 |
Model: FORD
Postów: 1,381
Odnośnie pierwszego pytania to konfiguracja, niby mamy tu na forum Tadeusza geniusza od trudnych tematów, ale zabrakło chęci, czasu i zaangażowania.
Do drugiego to sam pilot Nic koledze nie pomoże, musi być jeszcze centralka kpl wraz z antenką i innymi gratami do podłączenia pod piec a następnie pomoc kogoś takiego jak wspomniany Tadeusz, lub inny żeby to skonfigurować jest tych jegomości tu na forum kilku. Polecam zestaw, który ma pilot z wyświetlaczem, ja zakładałem taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
16-03-2023, 19:59 | #30 |
Imię: Zbyszek
Postów: 94
Bardzo dziękuję.
