Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|kujawsko-pomorska
Stary 11-01-2023, 15:04   #1
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 99
Domyślnie Drży w kierownicy czuć to w czasie jazdy autem mk2, poszukiwany mechanik
Cześć.
Poszukuję mechanika Grudziądz Toruń i okolice który zna się na fordach mk2 i je naprawia i pomógł by znaleźć problem który dolega mojej foczce. Brak sił już.
Moim mechanicy po przejechaniu się uważają się nic się nie dzieje, nie ma się do czego przyczepić, nie spoglądając z kanału od dołu na auto.
Ale ja z dnia na dzień czuje że autem gorzej się jeździ. Drży w kierownicy czuć to w czasie jazdy (nie mylić z drganiem kierownicy widocznym gołym okiem), na zakrętach również drży, najbardziej w lewo, w prawo też ale mniej, słyszę też że przód hałasuje przy skręcaniu, słyszę nawet takie drgania że coś się dzieje. Wyczuwalne są drgania w fotelu kierowcy, na pedałach gazu jak i od spodu hamulca, w podłodze też czuć coś . Czuć też na postoju wibracje, mrowienie w kierownicy. Jadąc 100-130 czuję że te auto jakby podskakiwało, poszarpywało, jakiś taki opór w kierownicy wyczuwam na rondach. Jadąc za ciężarowym autem wyczuwam że te auto wręcz buja tak dziwnie. Przejeżdżając przez studzienki lewą stroną auta jest cichutko, a prawą aż stuka puka jest głośno. Na nierównościach również auto inaczej się zachowuje, czuć te dziury w kierownicy poprzez drgania, aż nim trzęsie tym przodem i słyszalne są stukania pukania drgania.
Wystarczy że delikatnie wieje wiatr i autem buja, wypycha z jezdni na prawo lewo.
Dodam że zawieszenie przód i tył zrobione (amorki sprężyny poduszki z łożyskiem) drążki, łączniki również. Maglownica zregenerowana, tuleja wahacza tylna z prawej strony wymieniona, poduszka od strony rozrządu wymieniona, poduszka skrzyni biegów również, tarcze, klocki przód też. Całe koła nowe, wyważone i są ok.
Pomożecie?
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 16:14   #2
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 39
Domyślnie Odp: Problemy z autem mk2, poszukiwany mechanik
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Pomożecie?
Ach te Foczki. Dobrze ,że wreszcie moją udało się ogarnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 17:25   #3
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 99
A co u Ciebie się działo? Miałeś podobnie jak ja? Czy jak?
Stary 12-01-2023, 15:05   #4
Bocian123
Imię: Bogdan
Model: Galaxy Ghia
Postów: 39
Domyślnie Odp: Drży w kierownicy czuć to w czasie jazdy autem mk2, poszukiwany mechanik
Nie u mnie stuki w zawieszeniu , pisałem w dziale Focusa. Twoje przeboje również czytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2023, 11:01   #5
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 99
Tak, z którymi do teraz się zmagam...
Stary 13-01-2023, 15:20   #6
Bocian123
Imię: Bogdan
Model: Galaxy Ghia
Postów: 39
Myślałem ,że po regeneracji magla wszystko ustąpiło ?
Stary 13-01-2023, 17:20   #7
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 99
Nie. Pojawiły się drgania...
Stary 14-01-2023, 08:16   #8
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Pozostają jeszcze półosie do sprawdzenia - czasami pod gumą jest istna demolka…
SAR37 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 23:18   #9
Vito9999
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-09-2018
Model: Mondo mk5
Postów: 12
Z Twojego opisu wygląda jakby całe zawieszenie i maglownica były do roboty. Czyli ci co je naprawiali zrobili to niefachowo albo wcale nie zrobili. Może na najtańszych częściach bazowali i wyszła kicha?
Mogę ci polecić w Toruniu zakład Autoprosper na Fortecznej 13. Są przy wjeździe od strony Grudziądza. Terminy na tydzień do przodu trzeba umawiać. Swoją foczkę od lat u nich serwisuję. Znają się na rzeczy. Spokojnie można im auto powierzyć. Widząc skalę i rodzaj twoich problemów, nie licz że po jednej wizycie się wszystko naprawi. Tego typu usterki wiążą się często z szukaniem przyczyny na przysłowiowy węch. Jedno naprawisz to dopiero drugie wyłazi. I tak do skutku.
Jeszcze jedna sprawa, być może ważna dla ciebie jako kobiety. Możesz być pewna, że zostaniesz obsłużona tak samo dobrze jak każdy inny klient, na przykład płci męskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Vito9999 ; 27-01-2023 o 23:32
Vito9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 15:33   #10
Bocian123
Imię: Bogdan
Model: Galaxy Ghia
Postów: 39
Czy usterka usunięta ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
