Stary 06-11-2016, 17:51   #31
szeregus
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
Domyślnie Odp: Płyn wspomagania jaki kolor/.
W zbiorniczku mam taki żółty moge dolać tego zielonego czy odrazu wymienic na ten zielony?
szeregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 22:28   #32
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Pojemność opakowania: 1 l. - wystarcza do wymiany w całym układzie wspomagania.
Stary 18-02-2017, 11:07   #33
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Ja od 3 lat miałem płynu poniżej minimum i stwierdziłem że pojadę z tym do serwisu forda i zobaczę co mi powiedzą. Koleś powiedział że jeżeli nigdzie kołem nie było walone po krawężnikach ani żadnej stłuczki to z przekładnią kierowniczą powinno być wszystko ok i tym samym płyn też powinien być w dobrym stanie i nie powinien wyciekać. Jeżeli wycieka lub są w nim jakieś opiłki czy coś to trzeba sprawdzić przekładnię bo samo dolewanie czy wymiana płynu nic nie da. No i generalnie powiedział że jeżeli kompletnie się nic nie dzieje to płynu układu wspomagania się NIE WYMIENIA. Jest on niewymienny - nie to co w przypadku np. płynu hamulcowego, że trzeba (zaleca się) wymienić co parę lat.
W moim przypadku nic się nie dzieje ale minimalnie widać że przekładnia z jednej strony się poci ale płyn był na tym samym poziomie od 3 lat więc dolał mi zielonego do poziomu max i kazał obserwować dalej =) Koszt wymiany przekładni kierowniczej na nową w serwisie 5000 zł ;D
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 22:02   #34
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 165
Poziom płynu spadł mi lekko poniżej minimum, więc zamówiłem oryginalny forda taki jak w instrukcji pojazdu (zielony). Zbiorniczek wydawał się z zewnątrz koloru czarno zielonego więc myślę jest okej. Po otrzymaniu płynu zabieram się za uzupełnienie... a w środku płyn ma kolor ciemno brązowy. Do zielonego to mu daleko. I teraz nie wiem, zalewać to lekko ponad minimum zielonym czy zamawiać czerwony ?
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 05:51   #35
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Ja bym zalał.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 06:40   #36
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
A ja bym wymienił. Poczujesz różnicę
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 07:04   #37
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Napisał MKX4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym różni się zielony od czerwonego ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 07:40   #38
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
kolorem....
a tak poważnie jeden syntetyk drugi minerał, tak sie przyjeło choć może byc róznie!
Stary 21-01-2019, 18:48   #39
andrzej1512
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: IV
Postów: 7
Dzisiaj zauważyłem ubytek oleju w układzie wspomagania, jest poniżej minimum.
Zabrałem się do sprawdzenia jaki olej należny dolać i tu mam problem, ponieważ nie wiem jakiego dolać.
Jakieś sugestie?
Typ Pliku: jpg IMG_20190121_152704.jpg (85.7 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190121_152654.jpg (84.9 KB, 95 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andrzej1512 ; 21-01-2019 o 20:45
andrzej1512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 22:12   #40
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Napisał andrzej1512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolej taki który masz prościej i taniej kupić.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
