Stary 22-08-2022, 19:45   #1
wolnicke
Zarejestrowany: 22-08-2022
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 140hp
Domyślnie Duża ilość wody z klimatyzacji
Witam, niedawno zauważyłem podczas manualnego wypalania dpf, ktory wczesniej był sciagany z samochodu ze z klimatyzacji skrapla sie duza ilość wody. W przeciagu 10minut zrobiła sie niezła kałuża srednicy ok. 1m. Wczesniej nie zauwazylem takiej ilości wody, samochod mam od 2lat.
Dodatkowo na postoju delikatnie czuć spaliny z nawiewu. Dodam ze przy czyszczeniu dpf ściagany był takze katalizator do czyszczenia.
Czy nadmierna ilosc wody moze miec jakikolwiek zwiazek z pracami zwiaznyminz dpf i katalizatorem?
Dodatkowo woda kapie na oslone termiczną wydechu ktora chlonie tą wode jak gąbka bo jest z jakiegoś materiału + folia aluminiowa. Czy przy tym króćcu od odprowadzania wody z klimy nie powinien być poprowadzony jakiś przewód niżej?
A moze taka ilosc wody z klimy to norma przy temperaturach ok. 25st?
W załączniku wrzucam zdjecie otworu z którego sie "leje" ze tak powiem.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam!.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
wolnicke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 03:46   #2
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Domyślnie Odp: Duża ilość wody z klimatyzacji
Norma, nie wiem jaka była u Ciebie wilgotnośc powietrza ale przez ostatni tydzień w Gdańsku ciuchy nie chciały wysychać... Moje auto też robiło kałuże
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 07:07   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
duża wilgotność powietrza,
dobrze, że się leje
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
