29-02-2020, 17:15 | #11 |
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Odp: Dziwne stuki z okolicy tylniego prawego koła
Sprawdź na kanale ten bak, poszarp czy sztywno siedzi, czy coś się nie poluzowało, zobacz czy jaki przewód hamulcowy przy baku z prawej strony nie lata luźno i o nic nie obija.
Ja kiedyś miałem stukanie z tyłu i też nikt nie mógł zdiagnozować, a przy wymianie amorów, wyszło że był pęknięty ten plastikowy pierścień na którym opiera się sprężyna i wchodzi w poduszkę, przy wjeździe w zapadniętą studzienkę też miałem walnięcie jak gumowym młotkiem w podłogę. Czy już przed wymianą wymianie mocowań amortyzatora z tyłu od razu były stuki? |
01-03-2020, 10:35 | #12 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Pozwolę sobie dodać co było u mnie. Mondeo MK3 Hatchback.
Może to moja dziwna mania, ale zawsze auto mam zatankowane na full i obciążony bagażnik. Od bardzo długiego czasu, zarówno w poprzednim Mondeo, jak i w obecnym, od lat zmagałem się ze stukaniem w prawym tylnym kole. Wymieniałem łączniki stabilizatora, starałem się wygłuszyć półkę, tylną kanapę i nic. W końcu poprosiłem kolegę mechanika, by wymontować sprężynę. Nie chciał, bo to dużo roboty, a jak na nią patrzył to wszystko było OK i nie była pęknięta. Co się okazało - nie wiem jak u innych, ale u mnie w moich dwóch autach po prostu przy obciążeniu, jak wpadało koło prawe tylne w dziurę, to od tego sprężyna wyskoczyła z tego mocowania plastikowego na górze i biła w błotnik podczas wpadania w dziurę. Mimo to ją wymieniłem i ponownie założyłem. Teraz mam już wiedzę i doświadczenie, że Mondeo MK3 Hatchback nie lubi dziur w jezdni w prawym tylnym kole i tego unikam. Takie moje spostrzeżenie. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 01-03-2020 o 10:38 |
18-03-2020, 19:12 | #13 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
bolek-tarnow brawo za trafną diagnoze, wymiana tulei pomogła zdecydowanie! prawa strona cichutka, natomiast problem mam jeszcze ze sprężyną która z lewej strony nie siedzi w swoim gniezdzie prawidłowo i przy większych nierównościach skacze i tez słychać odgłos niestety... stojąc z boku i bujając samochodem za nadkole to tez slychac. Dziwne bo od razu po wymianie bylo okey, a okolo 2 miesiace pozniej pojawily sie te luzy. Mając samochod na podnosniku mozna ruszac tą spręzyną, a powinna siedzieć sztywno. Mechnik stwierdził że być może słaba jakość sprężyny i zalecił mi oddać ją na gwarancje hmm...
A może to problem który miał mój przedmówca ? Zastanawiam się nad jej wymianą na inną... Ostatnio edytowane przez matszum89 ; 18-03-2020 o 19:16 |
18-03-2020, 19:51 | #14 |
Model: Mundek MK3
Postów: 43
Dziwne z tą sprężyną, może jakaś lipna i się uklepała. Jak chcesz wstawić inne to polecam sprężyny Lesjofors.
